Tändstift(byte) Focus 07 1.8 flexifuel
E85 Focus07
Haft bilen på 6000 mil service med bla. tändstiftsbyte.
Kollade lite under motorkåpan och på en vinterdammig motor borde man väl se några spår runt tändspolarna/stiften efter ett tändstiftbyte? Men det var ett jämn och fint lager damm överallt.
Börjar undra om det är bytt överhuvudtaget..
Skulle jag ha bytt själv så hade jag i alla fall torkat rent runt om innan.
/Micke
/Micke
- Namn: Peter Hallgren
Verkar ju stämma med att tändstiften iaf skall bytas vid dessa miltal och är det med sagt att detta skall utföras måste man med det nästan förutsätta att det verkligen med är gjort.
Visst borde det med normalt med vara iaf hyfsatt rent i stifthålen, men prov demontera ett tändstift om det fortfarande känns lurt. Där porslinsdelen bör vara helt fri från missfärgning tex.
n-gatan
- Namn: Patrik Häggström
- Kör: mondeo
Ja jag litar nada på verkstäderna . mitt luftfilter borde ha blivit bytt . men jag kan garantera att den burken aldrig blivit öppnad .
Det känns som om skiter i en del saker dom vet att det inte behövs , men betala får vi ändå .
Så plocka upp ett tändstift & kolla om det ser nytt ut . men kolla om du betalat för det med , borde synas på serviceprotokollet
