Broms skivor rs vs st170
alex
Namn: Alexander Löhr Riise
Kör: Escort Rst S2 e85
Inlägg av alex »
Dimension och tjocklek på rs skivan? Är det samma offset och navhål på rs skivan som st170?
alex
Inlägg av alex »
tråden kan väl tas bort, hittade lite info på egen hand!
alex skrev:tråden kan väl tas bort, hittade lite info på egen hand!
Dela med dej av den =)
Bak är det samma skivor och ok på RS som ST170.. =)
alex
Inlägg av alex »
ficus rs skiva
ficus st170
Colding
Namn: Rasmus Christensen
Medlemsnummer: 245
Inlägg av Colding »
de mäter 325mm fram på RS'en vad jag vet..
Brakes
Front: Brembo 4-pot, twin-opposed piston callipers and 325 mm ventilated discs
Rear: Two pot callipers and 280 mm solid discs
Anti-lock braking: MK25 Bosch ABS system
BMW 2002 Touring '72
VW Golf GLS '83
alex
Inlägg av alex »
Colding skrev:de mäter 325mm fram på RS'en vad jag vet..
Brakes
324;)
