Kontakt bakom höger hjulhus.
Norman
Namn: Andreas
Kör: Ford Focus -09
Inlägg av Norman »
Satte på drag på bilen idag och upptäckte en kontakt med 6 kablar in i som satt bakom höger hjulhus bak.
Den var "pluggad" och gick alltså inte vidare till nånting och jag undrar då vad det är och om det möjligen kan vara så att det är fördragna kablar till elen till dragkroken så jag tillome slipper krångla med det inne i bilen?
Inte hemma på den modellens kabeldragningar men det skulle mycket väl kunna vara sådan fördragen kablage till släpvagnskopplingen. Men kontrollera detta med dom olika ljusfunktionerna att/om samtliga funktioner finns där.
Som i så fall besparar en hel del jobb och eventuella fulkopplingar.
zetec 2.0
Namn: kenneth granholm
Kör: focus daw 2.0 -00
kabelsats
Inlägg av zetec 2.0 »
Hej varför inte satsa på en modellfärdig kabelsats från div.tilbehörsfirmor,med den är det plug and play och du undviker en massa glappkontakt och mysko elfel.
Tänkte få med med det också i andra andningen att då satsa på nämt kablage för snyggast möjliga resultat och som sagt med minimerad risk för glappkontakter.
Norman
Namn: Andreas
Kör: Ford Focus -09
Inlägg av Norman »
Jag har en modellanpassad kabelsats jag skulle trycka dit när jag såg denna kabel sitta där, den sitter ju bara någon decimeter från draget liksom och är färdigdragen och klar så om det bara vore att plugga in sig på den om man köper den sista biten kabel så vore ju det jävligt mycket smidigare o bättre.
Har ingen möjlighet att åka förbi fordverkstan o höra då det är fullt upp med jobb nu tills imorrn då jag drar till stugan, vore trevligt o veta om man ska lugna sig o fixa detta när man kommer hem för annars hade jag tänkt o dona lite med kablarna medans jag är nere i stugan.
Ja sitter den dessutom så pass nära draget är det ju väldigt nära till hands att nära på utgå i från att detta är till just släpvagnskoppling. Men var det en original kopplingssats du har då det annars kan finnas lite olika varianter på dessa. Om nu Ford har en egen direkt passande kablage med kontakt till just detta kontaktstycke.
Norman
Namn: Andreas
Kör: Ford Focus -09
Inlägg av Norman »
Peter H skrev:Ja sitter den dessutom så pass nära draget är det ju väldigt nära till hands att nära på utgå i från att detta är till just släpvagnskoppling. Men var det en original kopplingssats du har då det annars kan finnas lite olika varianter på dessa. Om nu Ford har en egen direkt passande kablage med kontakt till just detta kontaktstycke.
Det är inte en original kabelsats jag har utan en eftermarknads som man pluggar in i kontakterna bakom bakljusen.
Ja man tycker ju att det borde vara till släpvagnskoppling med tanke på vart kontakten sitter, kan ju även vara till typ backsensor eller så.
Sen är ju bara frågan vad det isåfall kan tänkas kosta att köpa den lilla kabeln som behövs och gå in i datorn och aktivera kabeln.
