Varmgång framhjul
granada
- Namn: Benni Karlsson
- Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
- Medlemsnummer: 168
Varmgång framhjul
Frugans Focus , hon påstår att efter några mil när bilen blir varm så börjar bilen att vibrera i framvagnen.Och att den den blir "trött" . Var ute i går och kände på hjulen och höger fälg var varm, vänster kall.Troligen bromsen som ligger an eller kan det var något med framhjulslagret ?? Kände inget glapp .
Är det vanligt med att lagerna går på Focus ? Svårighet att byta ?
Bilen är relativt nybesiktigad. Jag får plocka av bromsar och kolla upp efter jobbet.
Vad tror ni ??
Tack på förhand
Vad tror ni ??
Tack på förhand
- Namn: Peter Hallgren
Har råkat ut för dess fenomen på en rad bilar där av även ett antal focusar. Där det mycket riktigt handlar om anliggande bromsok och där kan det med lite tur räcka med att demontera dess bromsbelägg och motionera upp bromskolven samt lättare uppsmörjning av dess glidpinnar som med fastkärvade kan ge dessa symtom.
Hjälper inte detta så är det oftast nytt bromsok som gäller och har där uteslutande goda erfarenheter av biltemas bromsok även efter längre tids användning. Det är annars vanligare (av egna erfarenheter) att det är värmen från just anliggande bromsar som tar koll på dess hjullager.
Som inte helt otippat brukar ge sig till känna efter en tids varmgång i bromseriet men med lite tur och inte allt för mycket varmkörning brukar dock hjullager klara sig rätt bra.
