byte bakhjuls lager en Focus 2.0 99á
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Är det någon här som bytt bakhjulslager på en Focus 2.0 99á kombi bak som med ABS? Är det så att jag alltid måste byta ABS kransen? Enligt Haynes boken är det så i alla fall. Går den sönder när man tar bort den? Tacksam för ett snabbt svar då tanken är att byta båda lagren ikväll. Även tips om det sitter för djä...:eek: mottages.
Jan-Peter
Är det trumma eller bromsskiva bak på denna? Med trumma är det sällan några problem att bara att att återmontera ABS ringen av något gummimaterial. Och får man bara på dessa med trumma iaf bort trumman i fråga så ställer resten sällan till allt för mycket svordommar.
Där jag minns en gång bytte ett sådan bakhjulslager i en mörk skogsbacke med en pannlampa. Där man stod och knacka ur och i lagerbanorna utan större problem faktiskt. :)
JPStromberg
Fixat!
Jo det är en Focus med skivor bak och nu är båda lagren bytta. Att få ut dom gamla krävde en rejäl slägga och en stor hylsa samt extra med våld. Att pressa in dom nya med ett stort skruvstäd gick kanon fint.
Jan-Peter
Kul med så snabbt jobb då var princip ungefär densamma mellan dessa varianter och sedan är det lite olika hur mycket våld man nu behöver bruka för lagerjobbet.
