Var sitter oljeavtappningspluggen växellåda
Myråsen
Namn: Jons Gunn
Kör: Ford Fucus
Inlägg av Myråsen »
Jag undrar var oljeavtappningspluggen på manuella växellådan sitter på min Focus -00?
Tacksam för svar / Myråsen
Har för mig det sitter en sexkants plugg på dess undersida mitt på underdelen.
Ska du byta växellådsoljan av någon speciell anledning?
Myråsen
Namn: Jons Gunn
Kör: Ford Fucus
Inlägg av Myråsen »
Har fyllt på olja men pga av en lite sliten låda skulle jag vilja ha en bättre tjockare olja i därför vill jag få ur den gamla..
Har kollat efter pluggen men hittar den inte...Ingen som har något kort??
*drool*
Okey, tänk bara på att med en tjockare olja i lådan blir den rätt mycket tyngre att växla med kall växellåda, men skummade igenom ett antal skrotbilder men hittade inte på något bra utom denna http://system.recopart.se/bilder/delart ... 94_1_G.jpg
Om det kan vara den där försänkta pluggen i mitten, men har med sett att det sitter en lågt placerad plugg framtill på lådan, kan denna inte med vara avtappningspluggen.
Brukar annars serva ett par sådana bilar och kan med där vid tillfälle kika efter detta. :)
Myråsen
Namn: Jons Gunn
Kör: Ford Fucus
Inlägg av Myråsen »
Okej tack för svaret och bilden! Kan det finnas olika låder på dem? tycker den på bilden inte ser exakt ut som min??
Vore toppen om du kom ihåg att kolla när du servar nästa gamla focus :)
Ha de gött! :)
Ja säkert kan det variera lite mellan olika motorers växellådor, men vilken motor har du?
Har du möjlighet så få till lite bilder över just din låda annars om du inte får mer exakt svar här.
Borde ju finnas en del sådana ägare bara här på forumet... :)
Myråsen
Namn: Jons Gunn
Kör: Ford Fucus
Inlägg av Myråsen »
Hej igen!
Jag har en 1.6:a.. Tar några kort på lådan när jag tar upp den på lyften :)
Har för mej att startmotorn satt på framsidan av lådan...Men jag återkommer med kort.
/ myråsen
Stämmer den bilden jag länkade till är växellådan riktigt till en 2,0, där startmotorn riktigt sitter på baksidan.
Där det för 1,6 sitter på framsidan (http://system.recopart.se/bilder/delart ... 55_1_G.jpg)
Ja få till några bilder så kommer detta att ordna sig,,, :)
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Enligt den Engelska Haynes så finns det två olika manuella växellådor till Focus. Till 1.4, 1.6 och 1.8 Bensin så heter lådan iB5 och den har ingen avtappningsmutter. Till 2.0 bensin och 1.8 diesel så är det MTX75 lådan och den har en avtappnings bult/mutter. Citerat direkt ur Haynes så är det "enklaste" sättet att ta ur oljan i iB5 lådan att rycka ur drivaxlarna :Odd: Känns lite konstigt om detta skulle stämma. Du kan alltid söka på Ford Etis platsen med ditt reg.nr och får då fram vilken låda som är i din bil.
http://www.etis.ford.com/home.do
Jan-Peter
Myråsen
Namn: Jons Gunn
Kör: Ford Fucus
Inlägg av Myråsen »
Tack för tipset!
Ska kolla sidan får vi se..Annars får man väll suga ur oljan istället men då få man ju inte se om det finns spån osv...
Tack för hjälpen :)
Får nog med skaffa ett ex av Haynes reparationshandbok för Focus med... Men detsamma gäller även för tex Escort som med har samma växellådor där bada dessa iB5 som MTX-75 existerar.
Så rent enkelt hittar du ingen urtappningsplugg på din låda kan du nära på utgå i från att det är en sådan iB5 låda och bästa då att suga ur så mycket olja som möjligt.
Myråsen
Namn: Jons Gunn
Kör: Ford Fucus
Inlägg av Myråsen »
Tackar för svaren!
Då vet jag, är oljesug som gäller.. har lite obalans i drivaxel troligtvis på höger sidan...
Byter jag den så lär ju oljan rinna ur så får ta det samtidigt..
Ska även byta termostaten, någon som vet om det går att skruva bort alla skruvar utan att ta bort generatorn?
JPStromberg
Har tyvärr bara bytt på en 2.0 liters focus och där är det enkelt, åter till Haynes där dom skriver "where required" ta bort generatorn. Troligt då att det kan behövas om man inte är väldigt fingerfärdig.
Jan-Peter
