focus 01 1.6 flexifuel (startar ej i kyla )
RANGA
Namn: Ranga Marklund
Kör: Mustang -68
Inlägg av RANGA »
hej
har en focus som inte startar när det är kallt ute ( mer är 5 minus)
bilen har gått 9 tusen mil . den är full tankad med bensin ( 95 blyfri
om man ställer in den i varmgarage så startar den men inte
om den står ute , även om man använder motorvärmare
batteriet är bra
tacksam för tips.
Låter som att det är fråga om en defekt temperaturgivare, alltså den till styrboxen med dessa rätt tydliga symtom.
Som då inte bränsleanrikar motorn vid kallstart.
Annars har dessa modeller haft en hel del mjulvaruproblem men då mest gällande egenskaperna vid växlingar mellan dom olika bränslena.
RANGA
Kör: Mustang -68
Inlägg av RANGA »
ok ska plugga in en felkods avläsare , kanske man kan få reda på vilken givare som är trasig. du vet inte vilken det kan vara/eller var den sitter ?
Jo en felkodsavläsning kan klart ge indikation till nu vilken givare som inte fungerar som den ska och har till denna modell använt en prisbillig sådan från 24-shop.se.
Inte hundra på just dessa placering på den bilen men runt termostathuset eller kring ingående kylslang till motorn.
RANGA
Kör: Mustang -68
Inlägg av RANGA »
inga felkoder , det verkar som den inte får bensin, lossade plastslangen som går till fuelrailen och körde start motorn det kom ingen bensin från röret. ska ta ner tanken och byta pumpen imorgon ( biltema pump)
Låter lite märkligt om nu inte bränslepumpen fungerar i kallgrader men väl i varmare klimat. Men då du lossat ingående bränsleanslutning till fuelrailern och det inte kom något bränsle där vid startförsök så råder troligt inget annat är att bränslepumpen gett upp.
Men det surrar alltså inget bakifrån en stund efter varje gång tändningen slås på? Kolla även av att säkringen med är hel till bränslepumpen. Osäker hur det är med Focus om/var eventuell bränslebrytare sitter om en sådan med kan utlöst.
Har för mig precis som på tex mondeo att man kommer åt dess tankarmatur via en gummiplugg under baksätet? Så slipper man i så fall demontera tanken för detta och har själv positivt använt mig av biltemas klart prisvärda pumpar som med hållt länge.
Kolla även av att det verkligen finns ström vid bränsle pumpens kablage där under baksätet!
RANGA
Kör: Mustang -68
Inlägg av RANGA »
har tagit ner tanken , ut med pumpen .matade ström direkt . pumpen funkar.har nu mätt ström fram till pumen ( finns ingen ström). följde kablaget från pumpen och mot säkrings boxen, det verkar som att det är glapp i en kontakt under baksätet
det är en hel gjuten kontakt , fyra kablar in och fyra kablar ut ( vad gör den ?
provade att mata pumpen direkt med 12v via en laddare ( då går bilen utmärkt )
man kanske får koppla förbi den lilla kontakten under baksätet.
Vet inte hur exakt denan kontakt ser ut men är det spänning dit men inte genom denna så är det i så fall bara till att koppla förbi denna.
Det brukar i regel vara fyra kablar, dels två till pumpen och två till tankarmaturen.
gunnel1
Namn: Gunnel Sundqvist
Kör: Ford Focus 1,0 Ecoboost från 2012. Står även Ford Dyb
Re: focus 01 1.6 flexifuel (startar ej i kyla )
Inlägg av gunnel1 »
Ny användare på forumet men hittade detta inlägg då jag sökte på Focus som inte startar vid kyla. Jag har en Focus 1,0 Ecoboost som inte startar vid -4, -5. Jag vrider om nyckeln men det händer inget annat än att fläkt och radio går igång. Den gnuggar inte eller nåt, batteriet är helt nytt. Sen efter några försök, 8-10 så startar den. Kan inte säga om det blir bättre när det stått på värmare ett tag då vi inte haft så kallt föränn nu. Jag lämnade in den på verkstad och löste ut den med nytt batteri men problemet kvarstår och de står bara frågande. Mina egna teknik kunskaper är noll så för att undvika en massa dyra byten av startmotor och sånt så tänkte jag att jag ställer frågan här och kanske kan få lite tips av er.
gunnel1 skrev:Hej
Jag tycker det låter som startspärren. Har inte koll på Focus, men antar att den är så ny att den dock borde indikera det på skärmen snarare än blinkande diod som det var förr.
Men kanske värt att kolla upp hur det indikeras att startspärren är släppt eller inte? Alternativt skriv vilken årsmodell du har så kan jag eller någon annan här kolla det.
Om det är startspärren kan en befogad fråga vara om du testat olika nycklar när den tjurar?
gunnel1
Inlägg av gunnel1 »
Det är en 2012. Jag har testat olika nycklar men det är svårt att säga om det bara var en tillfällighet. Startspärr aktiverad har det stått på displayen en gång. Jag fick även tips på att det kan vara relä till startmotorn? helt klart är att det startar om jag haft värmare i.
gunnel1
Inlägg av gunnel1 »
Inte i morse kan jag tillägga, det var -20 i natt.
