Rost bakskärm Focus II
M77
Namn: Mattias B
Kör: Focus
Inlägg av M77 »
Jag har en Focus II -07, har haft den sen den var ny, kört knappt 10 000 mil och är generellt mycket nöjd.
Men en sak som jag inte är nöjd med är att det redan börjat komma rost. Såg för ett år sedan att lacken släppt på bakskärmen, där bakskärm möter kofångare hade det släppt som en femkrona och lite rost börjat synas. Vid kontakt med Ford menade de att det är sånt som kan bli om man kanske fått en liten skada eller så. De rekommenderade att jag själv bättrade i med lackstift och höll efter det. Nån garanti eller goodwill var det inte tal om. Rostskyddsgarantin gällde inte för yttre skador som skadat ytskikt.
Trist men jag tänkte väl att jag kanske fått nåt dörruppslag eller nåt annat som kommit emot och orsakat skadan. Men sen dess har jag haft lite koll på Focusar man ser på stan eller i annonser och det är påfallande ofta man ser rost och lacksläpp i just det hörnet mellan skärm och kofångare. Min morbror har t ex en Focus, nåt år äldre än min som har samma sak på båda sidorna! På kvd.se kan man ofta se detta på både äldre och nyare Focus Mk2. Där är de ju är oftast bra genomgångna och alla defekter fotograferade.
Är det ett generellt problem? Jag skulle vilja hävda det men hur får man gehör för det hos verkstan? Fler med samma problem på forumet?
Min teroi är att kofångaren på nåt sätt skaver mot plåten och på så vis skvaver bort färg och galv.
Tyvärr ett standard fel.
Fick det på min ST. Det är för att plaststötfångaren ligger och skaver mot plåten (i mitt fall). Precis som i din teori.
Ford tar det inte på lackgarantin heller då dom åberopar yttrepåverkan för att bilen är (citat) för gammal (slut citat).
Jag kommer att sätta skyddsfilm emellan nu när den är omlackad. Fick bägge skärmarna lackade för ett bra pris. Och lackeraren la skarven i breddningen så det har blivit en optisk synvilla (mer djup i breddningen).
Ford (i Malmö) skulle ha minst 3000 kr/sida för att göra vid.
Är faktikst rätt irriterad över detta. Vad är meningen att ha en lack och rostskyddsgaranti om man sedan skyller på yttre påverkan?
Dom menade på att jag skulle vänta tills det hade rostat hål för att få gjort det på garanti!
M77
Namn: Mattias B
Kör: Focus
Inlägg av M77 »
Riktigt trist är det och att inte Ford kan ta lite ansvar för detta. Läste någon biltidning, tror det var Vi Bilägare, att de är måna om att tvätta bort sin roststämpel. Så då borde ju detta vara självklart att fixa! Min och alla andra Focusar som rullar runt med dessa fläckar är ju inga bra reklampelare direkt...
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Hade också rost på min ST -07, ford skyller på yttre påverkan.
Var bara å lämna till lackeraren, gav 1500:- för ena sidan
\\UR-QUATTRO//
gell
Namn: Joakim G
Kör: Mondeo
Inlägg av gell »
Trist, se till att de lagas ordentligt bara.
Ford Mondeo 2.2 TDCI, trimchip + GREEN-filter = snål
TomasW
Namn: Tomas Wennerström
Kör: Focus ST
Inlägg av TomasW »
Se även till att kofångaren sätts fast ordentligt så att inte kanterna på den (där vad den går mot plåten) rör på sig. Har haft min bil inne två gånger för detta då kofångaren även nötte hål i skyddsplasten som lackfirman satte dit.
Det absolut tråkigaste är att Ford själva inte verkar ha någon lösning på problemet. När jag frågade fick jag som svar att sätta dit tjockare film.
