Lätt att byta höger strålkastare Focus -99
MagnusÅ
Namn: Magnus
Kör: Focus -99
Inlägg av MagnusÅ »
Hejsan, har en focus -99 där jag fått in massa fukt/vatten i strålkastaren och den äter ljuskällor på löpande band :)
Tänkte höra om någon gett sig på detta innan och vet om det är en operation man klarar själv eller om man måste lämna in den?
MVH
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Ta bort översta plastbiten ovanför kylaren, ta bort grillen. Sedan har du en bult/skruv från grillsidan, en underifrån och två ovanifrån på lyset. Inga problem.
X-ordis FMCS
MagnusÅ
Namn: Magnus
Kör: Focus -99
Inlägg av MagnusÅ »
C skrev:Ta bort översta plastbiten ovanför kylaren, ta bort grillen. Sedan har du en bult/skruv från grillsidan, en underifrån och två ovanifrån på lyset. Inga problem.
Låter ju lovande =) den underifrån, sitter den lätt till om man hissar upp bilen, eller när man den framifrån?
MagnusÅ skrev:Låter ju lovande =) den underifrån, sitter den lätt till om man hissar upp bilen, eller när man den framifrån?
Man ser den lätt när man tittar underifrån :) Bultskalle nr 10
MagnusÅ
Namn: Magnus
Kör: Focus -99
Inlägg av MagnusÅ »
Fint =) Något annat man bör tänka på? Finns där riktare för att få ljuset till å blända? Om man kollar på "bättre begagnade", e de något man ska tänka på? Är alla likadana eller skiljer de sig något?
Många frågor ;) inte min bil egentligen, utan bara skruvar på den och är nybörjare på Ford :)
MagnusÅ skrev:Fint =) Något annat man bör tänka på? Finns där riktare för att få ljuset till å blända? Om man kollar på "bättre begagnade", e de något man ska tänka på? Är alla likadana eller skiljer de sig något?
Mellan årsmodeller 98-2001 så är lyktorna lika... 02-05 så finns de ett par olika...
Men det är mellan 98-2001 som du ska titta på.. de passar rakt på...
