Stötfångare Focus
gigg
- Namn: Iwan Jernberg
- Kör: Focus C Max -04
Stötfångare Focus
Avmonterad bakre stötfångare Focus 99/00. -- Kuddarna på insidan vid vardera sidan sitter ju med pinnskruvar i skärmen. Jag var tvungen att såga av dem (hur skulle jag gjort annars?) - måste alltså ta bort kuddarna för att sätta dit nya skruvar. Kuddarna sitter fast i stötfångaren med något som liknar popnit eller ska man ha ett verktyg som passar i hålet och gänga upp? Någon som vet? (Brickan på översidan snurrar med och fördärvar plasten när jag borrar)
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Har gjort en lösning på min bak... plockade bort nitarna som de satt med..gigg skrev:Avmonterad bakre stötfångare Focus 99/00. -- Kuddarna på insidan vid vardera sidan sitter ju med pinnskruvar i skärmen. Jag var tvungen att såga av dem (hur skulle jag gjort annars?) - måste alltså ta bort kuddarna för att sätta dit nya skruvar. Kuddarna sitter fast i stötfångaren med något som liknar popnit eller ska man ha ett verktyg som passar i hålet och gänga upp? Någon som vet? (Brickan på översidan snurrar med och fördärvar plasten när jag borrar)
Klippte till plåtbit 1½mm så de passar exakt inne i plasten...
Borrade hål där bulten tidigare satt och stoppade i en ny bult.. och sen svetsade den i den nya plattan =)
