Farthållare som stängs av
MackJack
Namn: Jakob G
Kör: Ford S-Max
Inlägg av MackJack »
Hej,
Har en 2011 S-Max (140hk diesel med PowerShift) vars farthållare stängs av när man minst anar det mitt i färden. Den kan också stängas av när man gasar med knapparna på ratten. På Bilia gör de inte mycket åt det och verkar inte bry sig om att lyfta frågan uppåt heller. Har haft bilen inne flera gånger men inget görs åt det.
Någon mer som råkat ut för samma sak på samma eller annan Fordmodell? Jag vire väldigt tacksam om någon mer kunnig än Bilia kan ge tips på vad det kan vara...
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Skulle rekomendera att vända dig till en annan verkstad om du inte är nöjd med den du har. Med tanke på årsmodellen så är det där troligtvis en garantisak (?) och då kan du göra det hos vilken ford åf som helst.
mvh C
X-ordis FMCS
MackJack
Namn: Jakob G
Kör: Ford S-Max
Jepp, har hört mig för hos en granne som jobbar som Fordförsäljare på en annan stor återförsäljare och han har inte heller hört talas om det. Nu var det ett tag sen jag pratade med honom men får kontakta honom igen.
Hade hoppats att någon hade kommit med tips men jag jagar vidare.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Om det är garantitid kvar (?) så ska ju Du inte behöva lösa problemet utan då får Ford göra det. Lämna in till en annan Ford åf helt enkelt.
X-ordis FMCS
Jo lär ju på denna drygt ett år gamla bil finnas gällande garanti kvar att åberopa.
Så hör med en annan kompetent Ford återförsäljare om detta problem.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Håller med. Jaga inte lösningar på problem som e nån annans jobb att lösa. Du har köpt en ny bil med garanti, du ska du också få vad du har betalat för
Örnen
Namn: Micke W
Kör: Mondeo tdci 115
Inlägg av Örnen »
Off topic men.. Tyvärr känner jag igen detta bemötande från verkstäder. Så fort man har problem utöver vanlig service så är det svårt att nå fram.
En bekant har nämnt samma problem med farthållare som kopplar ur (då en Mondeo 140hk manuell) så du är inte ensam. Stå på dig!
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Har bara upplevt liknande när det är väldigt halt ute (eller man kör in i en större vatten-pöl med ena hjulet)
På våra Focusar så lägger farthållaren av när ESP:n går in
