Kylsystem - Ford Focus
D09
Namn: Daniel pettersdon
Kör: Ford focus -99
Inlägg av D09 »
Kylarvätskan försvann efter en misstänkt ispropp idag.
Hittade var den rann ur. Ett rör ovan kylen. Vet inte vad röret ska avslutas med. Plugg/avluftning/fortsättning på rör?
Kan inte få upp bilder här via min ipad så jag länkar till en annan tråd så ni kan se bilderna på röret.
http://www.byggahus.se/showthread.php?t=205323
Tacksam för all hjälp jag kan få :)
Jo som du med fått en rad mer eller mindre kloka svar på det forumet så verkar det handla om att dess fördelnings rör ovanför kylaren som gett sig.
Där det med som sagt kan räcka med en uppmätt frysgräns på -25 grader.
Så citerar jag Andy 78 känd med från detta forum kloka svar i frågan:
"Kolla 1:15 in i denna video.
http://www.youtube.com/watch?v=mStP8rcczUc
Han har samma grej och det sitter ingenting i andra änden, men han säger att han ska byta den pga den har spruckit kan ju vara samma på din och det är därför den läcker, dock läcker den lite för mycket tycker jag då det praktiskt taget forsar ut.
Som sagt inte säkert att det ska sitta något där.
Tar nog 10 minuter att byta, lossa slangklämmorna och de 2 skruvarna som håller den.
Du behöver inte tömma systemet underifrån det räcker med det som kommer ut när man lossar slangarna.
Montera dit en ny och sen lufta systemet och fylla på vatten + glykol.
Som sagt verkar så enkelt att lossa och montera bort så du kan nog göra det, kanske har den spruckit på samma sätt som i youtube videon.
Sen dra inte åt slangklämmorna för kung och fosterland då det är plast utan endast så att det sitter, det går alltid att findra dem lite till om det läcker."
Detta fördelningsrör bör om inte Ford tar allt för mycket för även finnas på ebay.
Med glykolen är det i original den klassiska röda longlife glykolen som gäller. Så kontrollera om denna är röd eller ej! Den röda glykolen får ej blandas med annan glykol.
D09
Kör: Ford focus -99
Inlägg av D09 »
Ha ha jo, det bokstavligen forsar ut så det som förmodligen varit en plugg försvunnit... Har jagat runt efter reservdel men skrotarna är stängda, närmsta bil på privatmarknaden är ca 5tim bilfärd bort och det är lite mastigt....
