Avbruten antenn
kung_yoda
- Namn: David G
- Kör: Ford Focus C-Max
Avbruten antenn
Hejsan!
Jag har ett litet problem och undrar om ngn av er har tips på åtgärd.
Min yttre takantenn bröts av vid fästet idag.
Min fråga är om detta är ngt man lätt kan byta själv?
Var kan man köpa antenn billigt på nätet?
OM hela fästet måste bytas ut...kan man göra det själv i så fall?
Jag har en Ford Focus C-Max årsmodell 2004.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
- Namn: Peter Hallgren
Ser ut som denna antenn medsom vanligt sitter med en mutter på undersidan. Där man först lär lätta lite på takklädseln lite baktill.
Hittade en uppsjö av passande antenner på tex tyska ebay: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
kung_yoda
- Namn: David G
Tack för svaret.Peter H skrev:Ser ut som denna antenn medsom vanligt sitter med en mutter på undersidan. Där man först lär lätta lite på takklädseln lite baktill.
Nu sitter min antenn framtill på taket, typ rakt ovanför innerbelysningen i taket.
Ska kika på den länk du lämnade.
