Trippmätare som nollas
yoshy
Namn: Johannes Eriksson
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
Hej igen,
Bil: Focus -99 1.6
Dagens fundering och problem:
Trippmätaren i bilen får för sig att nollas vid start då och då, inte alltid men tillräckligt ofta för att jag nu ska börja bry mig :D
Verkar inte ha några problem med batteriet i bilen då bilen alltid startar utan problem, men funderar om det sitter något backup batteri i mätarhuset som håller reda på just trippen?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Har för mig att min Fiesta började med det när batteriet var på väg att ge upp, den startade utan problem men inte riktigt samma fjong som när det var nyladdat.
Blixnabb
yoshy
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
Blixnabb skrev:Har för mig att min Fiesta började med det när batteriet var på väg att ge upp, den startade utan problem men inte riktigt samma fjong som när det var nyladdat.
Har hittat liknande info på utlänska sidor, så det kanske blir ett batteribyta när det blir tillräckligt irriterande :D
Blixnabb
Kolla hur det är med vatten nivån i batteriet och ladda upp det, bara för att se om det blev en förbättring, har för mig att min lät bli nollningen ett par starter efter det.
Blixnabb
När det händer... går alla mätare upp i topp och sen tillbaka?
yoshy
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
nextuz skrev:När det händer... går alla mätare upp i topp och sen tillbaka?
Stämmer bra det, vad jag förstått så är det för att mätarna kalibrerar sig? Detta sker vad jag läst mig till när bilen varit strömlös, och rimligtvis så blir det väl för låg spänning när startmotorn drar igång = batteriet börjar vara trött.
Mätarna sveper dock även om inte trippmätaren nollar sig.
Känner med klart igen dessa fenomen och är klassiskt sådant då batteriet av någon anledning är endera urladdat eller som sagt på gång att ge upp.
Så som även visarna då med utför en kalibrering...
Men testa som sagt med att ladda upp batteriet ordenkligt en gång för att se om det sker någon förändring.
Precis... så har min gjort i ca 4:a år.. :P
yoshy
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
Lite återkoppling nu när problemet verkar vara löst, problemen verkar ha försvunnit i samband med batteribyte.
Så svårare än så var det inte även om inga andra uppenbara symptom fanns på dåligt batteri :)
yoshy skrev:Lite återkoppling nu när problemet verkar vara löst, problemen verkar ha försvunnit i samband med batteribyte.
Yes... borde ha tillagt det att det är indikation på dåligt batteri :/
Men mitt har hållit i 4 år efter att de börja.. så ja.. :p
Ska dock tillägga att mina instrument inte gör så om batteriet får stå på laddning ett dygn :)
Hexi
Namn: Anette.V
Kör: Ford Focus 2010 1,25, Ford Farline Crown Victoria -56-, Cadillac -50-, Chevelle -66-
Inlägg av Hexi »
Åhhhh vad bra dessa forum är....då fick även jag svar på mitt dilemma med att trippmätaren plötsligt nollar!!! Jag har ju skällt lite på sambon och undrat VARFÖR han nollar min trippmätare då och då.....USCH ANETTE!!!!
X
Härligt att höra :D
Du får köpa 10 röda rosor nu :)
Hexi
Namn: Anette.V
Inlägg av Hexi »
Ja eller en drivrem till åkgräsklipparen...;) Det uppskattas nog mer...;)
Hexi skrev:Ja eller en drivrem till åkgräsklipparen...;) Det uppskattas nog mer...;)
Så slipper hon selen när hon dragit dig fram på den? :p
