Bagagelucka går ej att öppna C-max 2006
vitaudi
- Namn: Daniel K
- Kör: FORD WA6 S-MAX, 2007, WA6 103 kW, 1997 cm3
Jag kan inte öppna bagageluckan via öppningsknappen bak på babageluckan på min C-max från 2006. Knappen är död när jag trycker på den. Däremot kan jag öppna den genom funktionen som finns på själva nyckeln, dvs att trycka två gånger i snabb följd. Alltså, själva det elektroniska låset funkar men inte själva knappen på luckan.
Några idéer?
Några idéer?
- Namn: Peter Hallgren
Så ser denna iaf ut fram i från http://bilder.lagabasen.se/delar/1005/1005192057vy1.jpg & bak i från http://bilder.lagabasen.se/delar/1005/1005192057vy2.jpg
Ser inga skruvar men väl ett par snäppfästen på vardera kortsida. Skulle Ford vara dyr finns nytt sådan på http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=ford ... &_from=R40 för strax under 500:- inkl frakt.
rBlommen
- Namn: Thomas Blomqvist
- Kör: v40
På min vectra c såg knappen lika ut och så här löste jag det!
Pilla bort gummit så pass att du kommer in med lite 5-55 eller liknade.
Knappen börjar gå tungt och fastnar i "öppet" läge kommer in lite skit och sånt under åren så den fastnar. prova först med och klappa till luckan där kanppen sitter och se om den lossnar.
