Dragkrok, modellanpassad el, sista tåtarna??
pvpette
Namn: PvPette
Kör: Focus -08
Inlägg av pvpette »
Hejsan,
Sitter och försöker få ordning på draget jag köpte. Ett Bosal med tillhörande el.
Har kopplat in kontakterna i vänster resp höger baklykta, även jordtråden, samt de båda medföljande reläerna.
Dock får jag inget att lysa på släpen nu (som funkar med annan bil). Men jag har några tåtar kvar som jag inte vet hur jag ska göra med.
Bla den ensamma vita vid höger baklykte-koppling. Ska den kopplas med ström (från 12v uttaget kanske), kan det vara det som gör att jag inte får ngt att lysa på släpen??
Eller den vita koppling vid vänster baklyktekoppling som är "över". Hittar ingen plats för den.
Har försökt läsa en hel del här men inte hittat svaret.
Ngn som har tips eller hjälp mottages det tacksamt!
(Focus HGV -07/08)
pvpette
Namn: PvPette
Kör: Focus -08
Inlägg av pvpette »
Okej, nu har jag läst lite mer och skarvat in den lilla vita på 12v uttaget till höger i bagagen. (grova oranga kabeln)
Men jag får fortfarande inget liv i släpen, samt "code ----" i displayen.
pvpette
Namn: PvPette
Kör: Focus -08
Inlägg av pvpette »
Okey, code ----, glöm det. Bara stereon...
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Ingen av dessa bilderna som kan ge dig en ledning...
http://www.google.se/search?hl=sv&q=kop ... 71&bih=771
Blixnabb
pvpette
Namn: PvPette
Kör: Focus -08
Inlägg av pvpette »
Nix, det är ju helt färdiga kontakter man kopplar in på lyktorna. Men jag får över ett par (som jag inte heller vet om dom behövs) samt får inget å lysa på släpen.
Framgår det inte mer i eventuellt medföljande kopplingschema vad som ska och vad som inte behövs kopplas?
Kolla även av vid elkontakten vilka funktioner du verkligen har där enligt detta chema http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4pvagnskontakt.
Där med stift nr "2"/54g är frivilligt hur denna ansluts till endera konstant ström, dimbakljus, backljus till att inte inkoppla alls.
pvpette
Namn: PvPette
Kör: Focus -08
Inlägg av pvpette »
Okej, jag bjuder på svaret.
Det är inte tunna vita på höger sida som ska kopplas till 12v uttaget på höger sida, utan kontakten på vänster sida med 2 röda som ska kopplas dit. Dra bara en ledning över till denna från 12v.
