10 Felkoder på min Focus FFV -05. HJÄLP!
Emlaaan
- Namn: Emelie Iversen
- Kör: Ford focus 1.8 FFV 2005
Hej! Har en Focus 1.8 FFV som visar 10 felkoder när man felsöker den.
På instrumentbrädan lyser lamporna för: katalysator, motorlampan, ABS-lampan
På Diasplayen står det "fel på motorns styrsystem, begränsad hastighet" "tekniskt fel styr servon"
Symtomen är:
- Hastighetsmätare/varvmätare/oljevärme som stänger av o på under bilfärd
- Svårstartade ibland, inte ens startmotorn går runt
- Farthållare fungerar till o från
- bagageluckan står o klickar o går ej att låsa upp till o från
Kan gå jämnt o fint o så stannar du, stänger av o försöker du starta så är den stendöd.
Var idag på besiktningen o dom gjord E-diagnos o då kom följande felkoder upp:
Bromssystem
U2202
C1288
U1900
U2023
Motorstyrning:
P0231
P0571
P1260
P2121
P2122
U1900
Nått typ av elfel måste det ju bara, är inget fel på varken katalysator eller abs/esp men var börjar man leta?
Symtomen är:
Bromssystem
U2202
C1288
U1900
U2023
Motorstyrning:
P0231
P0571
P1260
P2121
P2122
U1900
- Namn: Peter Hallgren
Ja du för att börja någon stans med så många felkoder är det erfarenhets mässigt långt i från alla koder som är så att säga "skarpa".
Bästa vore att en gång nollställa samtliga och sedan se vilka verkliga som dyker upp.
Men som ett urval är det tex "låg spänning, sekundär krets bränslepump" (P0231), till "bromskontakt krets A" (P0571).
http://www.bilprovningen.se/bp/elements.nsf/(read)/22BF680E0C2BC8DFC125794F00347B92/$file/EOBD_felkoder.pdf
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Dåligt batteri kan ge konstiga fenomen på nyare Fordar, se om det tar laddning om ifall den beter sig bättre en stund när det är nyladdat.
Blixnabb
rtef
- Namn: Simon Andersson
- Kör: Focus 2005
Sent svar, men..
Efter två besök på verkstaden ordnade det sig (på beg.garanti).
Först försökte de med en nollställning, men problemen kom tillbaks efter någon vecka. Det visade sig att något kretskort eller liknande var trasigt (startgrupp? finns det något som heter så?).
Sen dess har den gått nästan utan problem (ett batteribyte), snart i ett år.
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Hej, sen fråga på gammal tråd.
Jag har en kompis som har exakt felkoderna i första inlägget som står under motorstyrning så nu är jag nyfiken på vad det var för kretskort som byttes
./Mvh Fredrick
./Mvh Fredrick
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
