Knackande ljud vid sväng (Focus ST -06)
Liwwa
- Namn: Simon
- Kör: Ford Focus ST 225
Hej! Är ny här och har ingen större erfarenhet av skruvande (bortsett från typ däckbyte mm.) haha.
Jag har en Focus ST -06 som jag upplever gör ifrån sig ett knackande/tickande ljud vid höger sväng. Kör jag rakt fram eller svänger vänster är den helt tyst, men vid minsta lilla högersväng så "knackar det".
Upplever att det kommer från vänster sida, och har hört att det kan vara allt från hjullager, drivknut, styrled osv osv.. Är det någon här som upplevt liknande ljud och antingen kan bekräfta eller dementera någon av dom uppgifter jag fått från mer erfarna "bilskruvare" eller har någon annan idé av vad det kan vara eller vad jag kan kolla efter?
Vore grymt tacksam för svar!!
Ford Focus ST 225 -06
Liwwa
- Namn: Simon
Okej.. svårt att veta alltså?
Något tips på hur man ska kolla om det är ett hjullager? Vet att drivknuten kan låta sådär, men vill helst inte att det ska vara den! (förnekelse) haha. Dom är ju inte dåliga på att ta betalt för dom menar jag...
Alternativet vore ju att hitta någon bra sida där man kan beställa drivknutar som inte kostar ca 7 papp...
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Det verkar bero på vilken växellåda man har.. :/Liwwa skrev:Vet någon om det isåfall är samma drivknutar som till en "vanlig" focus eller om det är olika?
Men lite mer specifikt...
Låter det så fort du kommer in i en svag kurva... eller låter det när du svänger mycket exempelvis runt på en parkering i låg hastighet?...
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
ST har en egen drivaxel som är känd för att fallera
Kostar svinmycket att byta.
Om det är yttreknuten kan ev. hjälpa att plocka av damasken och fetta om och sätta dit en ny damask.
Är inte 100% säker men får du tag i en typ V50/S40 med M66 lådan så bör den passa på STn. Är som sagt inte 100% på det. Det bästa är att få tag på FINISnummer.
Pass. sida 1477841
Förasidan: 1477842
Finns ett fint kit i England, Dreamsience, uppgradering
kostar 10kkr för bägge axlarna (det är var det kostar att byta en (1 st) axel ungefär på Ford).
Pass. sida 1477841
Förasidan: 1477842
Liwwa
- Namn: Simon
Keller skrev:ST har en egen drivaxel som är känd för att fallera![]()
Pass. sida 1477841
Förasidan: 1477842
Finns ett fint kit i England, Dreamsience, uppgraderingkostar 10kkr för bägge axlarna (det är var det kostar att byta en (1 st) axel ungefär på Ford).
Okej! var det dom här du menade? http://www.dreamscience-automotive.co.u ... eshaft.php
Kan jag veta säkert att dom passar?
- Keller
Ja precis. Det var dom jag menade.Liwwa skrev:Okej! var det dom här du menade? http://www.dreamscience-automotive.co.u ... eshaft.php
Japp dom ska passa 100% ! Dom är framtagna speciellt till ST mk2
- Keller
Du kan alltid köpa via t.ex JW Racing om du känner dig osäker. Bra grabbar det där! Men Dreamscience själva är väldigt seriösa själva så det ska inte vara några problem.Liwwa skrev:Okej, schysst! ! Får se vad dom säger på verkstaden på måndag.. är det lager får dom byta det annars beställer jag dom därom du vet att dom är säkra att beställa ifrån. Spg ju seriöst ut, men man vet ju aldrig. .
Jag hoppas det är ett lager
Mitt lager hade dock gått så varmt att drivaxel splinsen hade satt sig i lagret.
Nu verkar det inte som ditt är så där jätte super dåligt så det bör inte vara något problem för en någerlunda kompetent verkstad. Se upp för dom som verkar lite hur ska man säga.. enkla ?
Det ska vara en speciell avdragare (samma för Volvo V50/S40)
