Fjärrstyrt centrallås
Jeanette
Namn: Jeanette Palmblad
Kör: Ford DNW Focus 1.8 2002
Inlägg av Jeanette »
Jag har en Ford DNW Focus- 02, som jag köpte förra året. Sen i stort sett i början fick jag problem med fjärrkontrollen till centrallåset. Den öppnade bara ibland, så självklart bytte jag batteri i nyckeln. Det funkade kanonbra men bara i några dagar, sen började eländet igen.Så nu öppnar den typ 2 gånger av 10, så oftast får jag öppna med nyckeln. Då jag har bytt batteri ett flertal gånger med samma resultat så förstår jag att det ligger något annat problem i botten. Vad jag förstått så har Fordar ofta problem med centrallåset.
Men nu undrar jag om någon vet hur man kan fixa problemet?.. om det nu går :confused:
wissel
Namn: Freddie Wisselgren
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
Jeanette skrev:Jag har en Ford DNW Focus- 02, som jag köpte förra året. Sen i stort sett i början fick jag problem med fjärrkontrollen till centrallåset. Den öppnade bara ibland, så självklart bytte jag batteri i nyckeln. Det funkade kanonbra men bara i några dagar, sen började eländet igen.Så nu öppnar den typ 2 gånger av 10, så oftast får jag öppna med nyckeln. Då jag har bytt batteri ett flertal gånger med samma resultat så förstår jag att det ligger något annat problem i botten. Vad jag förstått så har Fordar ofta problem med centrallåset.
Ser man på nu är vi två.....som batteriet i Dosan är okej men ingenreaktion
i centrallåset. Ser att du postade i Maj o ingen respons !!
Är detta forum så dåligt så kan man ju vara utan det. Många vill ha hjälp men ingen vill hjälpa till ?
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
Det kan vara annan utrustning i närheten som stör ut fjärrkontrollens signal, eller är det bara problem att låsa upp?
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
fonzeka skrev:Det kan vara annan utrustning i närheten som stör ut fjärrkontrollens signal, eller är det bara problem att låsa upp?
varken hör eller ser någon reaktion när jag trycker på vilken knapp som helst.
:banghead:
Min dotters bil:
Ford Focus 2006. Kombi
18800 mil. 1,8. Bensin/Etanol
Manuell Låda.
Jeanette
Detta var första inlägget på den här sidan, så eftersom jag inte fick någon respons på ett bra tag så gav jag upp. Men av en "lyckohändelse" loggade jag in här och såg att någon skrivit i alla fall.
wissel - jag testade att byta batteri igen och då tryckte jag ner piggen som ligger mot batteriet, efter det har jag inte haft några problem.
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
Gjorde detta imorse, nu tog dottern bilen till jobbet så vet inte rsultatet än, bytte även batteriet idag. :-) Tack för svar. :-) Freddie
Min dotters bil:
Manuell Låda.
