ESP Lampa lyser Felkod U1900
gopede
Namn: Peter Delin
Kör: ST220
Inlägg av gopede »
Har en Focus 2.0 etanol 2010 där ESP lampan lyser och jag kan inte via färddatorn stänga av ESP:n då bockar den ur rutan av sig själv.
Antar att ESP och ABS hänger ihop ABS fungerar ESP har jag inte haft möjligt att testa.....
Det som står när man kör ut felkoder (Autocom) är:
Felkoder:
Multifunktion (EPS (Elektronisk servostyrning) - Diagnos
Felkod: DTC: U1900 CAN -kommunikationsbuss fel - mottagningsfel - Intermitent, Inga felkoder
Upplever inga fel med servostyningen som nämns heller.
Någon som har ide´?
Tack på förhand!
Peter
GoAl
Namn: Göran Algroth
Kör: Ford Focus
Hej Peter
Inlägg av GoAl »
Jag var på bilprovningen idag och dom gjorde en E-diagnos på min Focus flexifuel 2007. Då kom felkod U1900-CAN-kommunikationsbuss fel- mottagningsfel intermittent.
Fick du några idéer om vad detta kan bero på??
Göran A
Hej,
spontant känns det som att deras utrustning inte får kontakt med boxen.
Hade samma fel när ajg körde min ELM327 till kompisens Focus -09.
Har aldrig fått det på min egen dock.
ESP är kopplat med så många sensorer och läser av en massa värden. Så det räcker med att luftmassemätaren eller att där är skit i abs ringarna för att ESP ska stängas av.
Peters fel med EPS vet jag tyvärr inte.
