Varningslampor och konstiga mätare
Konvalj
Namn: Adam Lindqvist
Kör: Focus Kombi '99 2.0
Inlägg av Konvalj »
Hej,
Jag har fixat en del med min Ford Focus 2.0 -99 inför besiktning, och nu har helt plötsligt ett nytt problem visat sig.
Sedan tidigare lyser laddlampan ibland. På tomgång är spänningen lite svajig, men så fort man snuddar vid gasen så är den stabil och fin. Den lyser då och då, ibland när jag kör och ibland när bilen står på tomgång.
Men nu har flera lampor tänts: ABS, broms och antispinn. Samtidigt som de tänds och släcks så går mätarna (allihop, inklusive tank&temp) upp och ned. Jag filmade förloppet för att lättare kunna diagnosticera:
http://www.youtube.com/watch?v=l9TONQuT ... e=youtu.be
Det jag gjort tidigare är att byta bromsok, vajrar, skivor samt belägg i bak. Jag har även bytt spolarpump och tork/spolarspak.
Vad kan det vara som är galet? Jag har googlat lite, men jag har inte lyckats hitta någon med samma beteende i instrumentpanelen.
Tack på förhand,
/A
Dessa bilar bruakr kunna slänga iväg mätarna när det är halvdåligt kräm i batteriet.. Alternativt när generatorn är sissådär..
Jo känner med igen fenomenet vid just halvslitna batterier och modeller,, pröva att ladda upp befintligt batteri ordentligt för att se om det iaf tillfälligt råder bot på problemet.
Konvalj
Inlägg av Konvalj »
Tack för tipset, men tyvärr fungerade det inte. Innan jag laddade så låg batterispänningen på 12.7v och med helt nyladdat batteri så blev det precis likadant som innan.
Det känns som att det borde ha med bromsarna att göra, eftersom att ABS- och bromslampan lyser. Eller tänker jag fel? Kan det här hända om en ABS-givare (samma givare som antispinn antar jag?) inte fungerar som den ska?
Hmm...
Ska kolla på min focus.. men vid start så lyser abs o antispinn ett litet tag...
Lyser de längre än normalt?...
Mätte du spänningen när batteriet var nyladdat?...
Konvalj
Inlägg av Konvalj »
Har du kollat på filmklippet jag länkade? Mätarna fungerar inte alls som vanligt, och ABS/Antispinn/broms-lamporna tänds och släcks flera gånger. Bilen är alltså på under hela filmklippet. Då och då nuddar jag gaspedalen och då går mätarna upp till max.
Nej, jag hade inte tillgång till multimetern då. Men när batteriet hade laddat i några timmar så låg det på 12.9v så det verkar inte vara något fel på det (och det är dessutom mindre än ett år gammalt).
Konvalj skrev:Har du kollat på filmklippet jag länkade? Mätarna fungerar inte alls som vanligt, och ABS/Antispinn/broms-lamporna tänds och släcks flera gånger. Bilen är alltså på under hela filmklippet. Då och då nuddar jag gaspedalen och då går mätarna upp till max.
Nee.. mitt fel.. jag kollade inte klippet...
Och sådär ska de inte betee sig...
Men troligtvis inget fel på bromsar eller antispinn, då de tänds i samband med att mätarna går upp...
Skulle lägga mina slantar på att du har en trött generator, alternativt att det är problem med laddstyrningen...
Får du ur nå felkoder om du testar den via OBD2?
