Trött och bluddrande focus flexifuel
anaspata
- Namn: Andreas Paju
- Kör: Ford Focus 1.6 flexifuel -04
Hej alla hjälpsamma!
Jag har ett problem med min Focus 1.6 flexifuel från 2004 som jag inte riktigt blir klok på. Allt började med att bilen började bluddra på låga varvtal och kändes väldigt trött och seg på låga varvtal och i uppförsbackar, den började kort därefter att dra väldigt mycket bensin. På tomgången känns det nästan som en traktor som står och puttrar och vibrerar något otroligt. Det visade sig efter några besök på verkstaden att det var ventiler som havererat och mycket riktigt två av ventilerna var helt slutkörda.
Dessa är nu bytta, tillsammans med allt som ska bytas vid öppnande av motorn. Jag har dessutom bytt tändspole, tändkablar, tändstift, luftfilter och bränslefilter. Bilen går bättre nu efter alla dessa byten, men den är långt från bra. Den känns fortfarande väldigt trött och seg och drar fortfarande runt en liter milen vilket är på tok för högt! Tomgångssymptomen är också kvar efter detta. Fick ett tips att kolla luftmassemätaren, men blir osäker på om bilen har en sådan då det inte sitter något sådant direkt efter luftfiltret.
Någon som haft något liknande fel eller har tips i allmänhet?
Aviage
- Namn: Anders Haraldsson
- Kör: S-max
Letar också efter min Luftmassemätare!
Har också Ford Focus flexifuel -04 och hittar den inte...
Fick du klarhet i vad som inte funkade?
Förresten, jag hade min bil inlämnad för över ett år sedan för att den gick konstigt där den var kall och låga varv, och efter MYCKET testande och letande förstod mekanikern att det var en givare för vinkeln på luftspjället som var trasig.
