tips å råd
kona
Namn: göran w
Kör: focus
tips å råd
Inlägg av kona »
hej
har en focus 1.8 06 som har uppvisat lite olika symptom, så jag tänkte dela med mig lite av mina fel koder och få lite ris å ros om mina tankar om detta.
så här se avläsningen ut.
Vehicle ManufacturerFord
Vehicle Calibration IDUHFDBE4.HEX*
Current Fault Log
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
Pending Fault Log
ECU reports no pending faults
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
C1306: null
P1549: Intake Manifold Temperature Valve Vacuum Actuator Connection
End of report.
P0301 - ska kika på spolarna och spridarna
C1306 : den behöver jag lite hjälp med, inte aktiv , har med styrvinkel givare att göra, men vad är symptomen å vart sitter den på en focus.
p1549 : kan vara vakum fel, men jag har vakum, eller är det en temp givare ?
om någon här på det eminenta forumet har stött på någon av dessa och vill dela med sig av sina kunskaper så är jag med på samtal :)
/Göran
Vad visar den för symptom?
Rycker den så kan även tändkablar vara problemet...
kona
Namn: göran w
Kör: focus
Inlägg av kona »
jo det gör den lite under full gas vid ca 6000 varv. den här modellen som kallas för ffv har en tändspole direkt på vardera tänd stift, så kabel problemet har jag inte, har beställt nya spolar å spridare så dom byts när dom kommer.
jag är nyfiken på styrvinkel sensorn, borde sitta mot ratt axeln eller i navet bakom ratten, någon som har koll ?
