Konstigt knäppande,överspänning, vid vissa gaspådrag.
fordeskrot
Namn: Ante Ockhammar
Kör: focus -02
Inlägg av fordeskrot »
Syrrans ford focus -02 beter sig konstigt. Det började med att den inte starta, men efter många om och men så starta den men gick dåligt som fan när den va kall. Vi bytte då stift, tändkablar och även tändspole. Efter det så gick den bra men det blir överspänning när man gasar väldigt lite ibland. När man typ håller på gasen lite så börjar alla lampor i panelen blinka och hastighets mätaren rycker och har sig. Vi hade en spännings mätare inkopplad i ciggutaget som visar 15.6v när allt börjar härja. Men går tillbaka till 14.2 när det är "normalt".
Släpper man gasen så slutar det, gasar man lite så börjar det. Dock inte alltid.
När vi senare sen kollade vid batteriet så är det som de röda kablarna är lite smälta och även viss missfärgning på muttern.
Inga säkringar går ju vilket jag tycker är konstigt? Om det blir 15.6v. Även varningslampan för generatorn borde ju lysa?
Innan allt detta så lös motorlampan. På en bilfirma så läste de av med felkodsläsare att de va katalysatorn nått nått. Men de släckte lampan. Och bilen gick OK några dagar tills den börja balla ur.
Börjar bli skapligt trött på o hålla på. Nån som har några pointers kanske?
Bilen har förövrigt gått över 35000mil. Motorn ska dock vara bytt nångång under bilens liv. Jönköpings komun som ägt den innan och har servat enligt bok enda tills syrran köpte den.
Byta generator?
