Ford Focus C-Max -04
anderssonsverke
Namn: Sverker Andersson
Kör: Ford Focus C-Max
Inlägg av anderssonsverke »
Har en ford focus c-max -04.
Har några frågor som ni kanske kan hjälpa mig med.
Ibland om jag har haft tändningen på och ska starta bilen så startar den inte,
om jag då stänger av den och startar igen så går den igång utan problem, vad kan det bero på?
Sen har det också hänt någon gång att när jag startar så står det att bränslenivån är låg även fast det är fulltank.
Efter en liten stund så slocknar den.
Tacksam för svar.
Då tändningen slagits till har då kontrollamporna lysts som vanligt då motorn inte gått att starta?
Om kontrollampor osv inte lyser vid dessa tillfällen skulle det kunna bero på dålig kontakt vid batteriets poler.
Osäker till bränslenivå varningen kan bero på, pröva eventuellt där att lossa minuspolen en stund och se om det har verkan på symtomen.
