bilen hackar/rycker och mätaren studsar..
alors
- Namn: alors alors
- Kör: ford focus
Jag har problem med en Ford Focus -02 (kombi). Det som händer är att hastighetsmätaren studsar/hoppar typ från låt säga om jag kör 60 till 100 sen ner till 60 igen. Detta kan ske eftervarandra hela tiden, efter att man växlat och dragit upp kopplingen helt, gasar på för hög växel (t.ex. startar på 2an eller kör 60 på 5an orkar den knappt heller). Och samtidigt som mätaren studsar så rycker och hackar bilen ungefär som när den håller på att lägga av (kärringstopp). Har även märkt att stereo höjer ljudet och sänker samtidigt som dessa ryckningar sker dock vet jag inte om det är relaterat till problemet eller om det är glapp i stereon. Hur som helst så har jag bytt alla tändstift utan något resultat, byt motorolja och filter utan resultat heller.
Var kan felet ligga? Är det el-fel? något med generatorn? något rör där bränslet måste fram som är igen täpt? eller någon viktig kontakt som sittet och glappar kanske?
Obs! Kan lägga till att lamporna i taket (om dörrar är öppna etc) samt vindrutetorkaren är ur funktion i vissa lägen. Lamporna i taket är antingen brända eller säkring som gått då de inte tänds alls och vad gäller torkarna så funkar de i snabb o supersnabb läge och engångstorkning (dra ned o håll eller släpp) alltså funkar inte seg torkning (normal var 5e sek) och när jag trycker in spruta spolarvätska så gör den det dock rör inte torkarna på sig alltså får man start de själv på någon nivå som fungerar. Antingen så är det ett vanligt fel där säkring gått av ngn anledning eller problem som är relaterat till det jag beskrev i början.
Tacksam för alla svar och tack på förhand!
(Regnr: SJC434)
(Regnr: SJC434)
- Namn: Peter Hallgren
Gällande motorfenomen kan det vara just bränslebrist det är fråga om och har inte bränslefiltret byts enligt intervallen så kan ett sådant byte i bättre fall lösa det fenomenet.
Är dessa fenomen med motorn konstanta med både kall som varm motor?
Att stereon höjer volymen borde rent tekniskt inte inverkas av dessa motorfenomen vad jag känner till.
Med torkarfunktionerna som innerbelysningen har du gått över så att dess säkringar verkligen är hela?
Kan med hända för torkarna att felet sitter i en defekt torkarreglage (spaken).
- meanxpress
- Namn: janne pettersson
- Kör: express,sierra
hastighets mätarn är det troligen givaren i lådan som börjat ge upp,vanligt å ett helvete att byta,stereon kan höra till föregående problem,har för mej att den har volymhöjare kopplat till hastigheten om det är ghia el liknande,kommer inte ihåg riktigt,asså så kommer stereon att höjja volymen om bilen tror att den gör 100 ist för 60,ryck från motorn är troligen själva tändspole pucken,köp ingen pirat de är skit,JÄTTE vanligt fel
alors
- Namn: alors alors
- Kör: ford focus
Tack för svaren! Vad gäller hastighets givaren så är det osäkert att det är på grund av den då jag nyss var ute och rullade bilen i friläge på tomgång alltså och märkte att det hände då oxå att hastighetsmätaren hoppade upp ett snäpp och så ner igen dock hackade den inte utan det lät bara som om den höll på att lägga av. Samtidigt som det där hände så höjer och sänker stereon ljudet av sig självt så det känns som om dessa tre problem hänger ihop på ngt sätt.
- meanxpress
alors
- Namn: alors alors
- Kör: ford focus
Än sålänge har det inte flimrat eller blinkat i några lampor och vid stilla stående varvning så brukar den inte krångla heller dock kan hända att hastighetsmätaren studsar någon gång men inte lila mycket som när den rullar.
P.s. Det där med innerbelysning och torkarblad funkar nu efter att jag vart i alla säkringsboxar och plockat ut o in på alla för att hitta ngn bruten. Konstigt nog så hade någon säkring bara glappat till lite...
