Går de byta till LED/Dioder i..
opA
Namn: Christian A
Kör: Ford Focus RS -10 "ATM420"
Inlägg av opA »
Tjena !
Tänkte byta ut alla dessa halogenlamper som sitter överallt på bilen till dioder så tänkte höra vad för typ av lampor som sitter på följande platser:
Pos.ljus
Dimljus
Reg.skyltbelysning
Innerbelysning
Markbelysningen från ytter(back)speglarna
Backlyset
Blinkers i ytter(backspeglarna) samt blinkers bak
Pos.ljus bak
.. tror jag fått med alla lampor som jag velat byta :P
Bilen är en Ford Focus RS -10:a
Ford Focus RS -10 / ATM420 / 421Hk/526Nm
http://www.garaget.org/?car=344854
nosen
Namn: Patrick Alfljung
Kör: Ford Focus Kombi 1.6 Tdci 90hk -11
Inlägg av nosen »
Pos. Ljus fram: W5W/T10
Dimljus: H11 (Samma sockel på H8/H9/H11)
Reg. Skylt: W5W
Backljus: P21W/BA15S
Blickers Sido.: WY5W (Samma sockel/lampa som W5W, bara att lampan är gul)
Tyvärr bara dom jag kan svara på, har en kombi, och de skiljer sig lite i lamporna baktill :)
EDIT: Om du vill byta fram/bakblinkers så är det P21W/BA15S, men du kommer behöva motstånd för samtliga blinkers om du inte vill att led-blinkersena ska blinka ihjäl sig :)
opA
Namn: Christian A
Inlägg av opA »
nosen skrev:Pos. Ljus fram: W5W/T10
Reg. Skylt: W5W
Tack för svar !
Får dra iväg en beställning hos Diodhuset snarast möjligt ! :)
nosen
Inlägg av nosen »
Upptäckte idag att jag hade BAW15S i dimbakljuset t.ex. (Underlig sockel. Fästpinnarna sitter som ett "Y", fast på olika höjd)
Vet ej om jag även har det på övriga lampor där bak!
Så kolla upp först om du har BA15, BAY15, BAU15 eller BAW15 O.o
opA
Namn: Christian A
Inlägg av opA »
nosen skrev:Upptäckte idag att jag hade BAW15S i dimbakljuset t.ex. (Underlig sockel. Fästpinnarna sitter som ett "Y", fast på olika höjd)
Ok ! Tack för infon.. de kanske ändå är smartast att ta ur lamporna överallt och se vad de verkligen är för lampor ! :P Bilen står ju ändå avställd nu så att göra de nu spelar ju ingen roll :)
Finns det nån bild som man kan se hur alla socklarna ser ut?
Är ute efter led till bromsljusen till min 5D -08. Likaså blinkers, verkar vara samma sockel till dem i min iaf.
Här hittade jag i alla fall en sådan "neutral" lampsockel beskrivning: http://sv.wikipedia.org/wiki/Billamptyper
Toume
Namn: Tommy Nielsen
Kör: Ford Focus st Mk2 2008
Medlemsnummer: 686
Inlägg av Toume »
http://www.philips.se/c/car-lamps/31146/cat/
Denna sidan är bra tycker jag :)
opA
Namn: Christian A
Inlägg av opA »
Toume skrev:http://www.philips.se/c/car-lamps/31146/cat/
Tyckte med den va bra tills den visade fel på mina halvljus och helljus i min V50 sen dess börja jag lyssna på folks tips och svar på socklar alternativt tog ur lampan själv och kollade sockel :P
opA
Namn: Christian A
Inlägg av opA »
Eftersom jag aldrig pillat med en Ford så tänkte jag bara fråga hur man får ur lampan ur dimljuset enklast ? Underifrån ? Eller plockar man bort lampan framifrån ?
Nicho
Namn: Nicholai Rasmusson
Kör: Focus RS mk2
Inlägg av Nicho »
Underifrån är det som gäller
Kom på att det finns "färdiga" led paket att köpa på ebay till focusen. Kommer dock inte ihåg länken
nosen
Inlägg av nosen »
(Gäller för kombi, men misstänker att det är samma procedur för hatchback)
1. Öppna bakluckan.
2. På insidan av varje lampa syns nu två stycken krysskruvar, lossa båda två.
3. Lampan är nu lite lös, den sitter kvar på plats med två clips som sitter under lampan i ovan och nederkant. Försök att försiktigt "wobbla" lampan samtidigt som du drar den mot dig.
4. Lamporna kan bara dras ut några centimeter innan kablaget tar stopp, kontaktstycket sitter bakom lampan och lossas genom att trycka in spärren på sidan av kontaktstycket samtidigt som du drar det bakåt.
5. När du har lampan i handen, kolla på dess baksida, du bör se en vit lampinsats som hålls på plats med 3st små krysskruvar, lossa dessa och du kan dra ut hela lampinsatsen, gör det försiktigt!
Lampinsatsen sitter nämligen kvar i själva lampan via två små jordkablar som är ganska klena och jordkablarna har bara ett spel på någon decimeter!
opA
Namn: Christian A
Inlägg av opA »
Tack för alla svar ! :)
Kollade ebay och hittade en hel del, tack för de !
nosen
Inlägg av nosen »
Var säker på att du får hem rätt socklar.
Kina-säljare.verkar ha lite svårt att skilja på bau15, och bay15.
Men om du byter lite dioder så kan du väl återkomma med resultat om canbusen surar eller ej, och isf på vilken lampa? :-)?
