bromsbackar
mustangen
Namn: uffe bergquist
Kör: Focus
bromsbackar
Inlägg av mustangen »
Byter bakar bak trumman lossnar inte. Måste jag ta bort hjulnavsmutter?
Precis centrum muttern demonteras och den yttre lagerbanan så brukar trumman lossas rätt lätt. Dock kan slitagekanten innan för trumman göra att det går trögt att få bort den.
Men verkar trumman ändå sitta kan det hjälpa att knacka halv våldsamt på dess sidor,
Brukar jag för att under lätta detta moment, haka ur handbromsvajern i dess skarv framför bakhjulet så brukar backspänningen släppas så pass att trumman glider av.
Man kan även behöva växelvis dra med ett par större mejslar på vardera sidan så brukar trumman komma till sist.
Sedan som sagt vid återmonteringen till se att justeringen löper fritt och att lägga åt båda sidor så trumman precis går på samt går sådär lagom tungt.
Efter det brukar självjusteringen sköta resten genom att dra i handbromsspaken några gånger samt att pumpa några gånger med bromspedalen.
mustangen
Kör: Focus
bromsbackar
Fått lite olika bud. Imorgon tänker jag prova att ta bort navmuttern i alla fall.
Stämmer har ju själv demonterat flertalet sådana och visst självklart är det så att navmuttern först måste demonteras!
