vilken temp ska a/c slå av?
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
hej första vintern med min ford focus ifrån 08 och undra lite om ecc har märkt att den inte alls fungera under 5 plus grader och känns lite ovant då mina andra bilar har ac varit igång även vid minus grader för att undvika imma. men focusen immar det och märker att det inte försvinner så lätt va då jag märkte att ac inte drog igång. men den fungera när det är varmare ute. är det fel på den eller detta något som är normalt ? kan man ändra inställningen såna fall ? mvh klimpa
Vanligen så är det så att AC anläggningar inte fungerar under ofta dess 5 plusgrader då risken är stor att frostbildning uppstår i systemet. Där dom flesta märken har satt denna gräns där systemen inte bör användas.
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
okej då vet jag det =) tack för svar.
CushY
Namn: Ludvig
Kör: Ford Fous Da3 2005 1,6
Förstått det rätt.
Inlägg av CushY »
Man ska med andra ord trycka av ac-knappen när temp ute är under 5 grader?
