Får inte AUX att funka, Focus -10
findata
Namn: findata
Kör: Fikus
Inlägg av findata »
Har precis köpt en begagnad Focus. Den har cd6000 (har jag för mig).
Den har AUX knapp och jag har AUXingång monterad. När jag trycker på AUX står det "AUX" i ca en sek sen går den tillbaka till rado/cd.
Hörs inget under den sekunden heller.
Har inte rivit bort hanskfacket för att kolla. Tycker att det borde fungera när jag har både knapp och utgång.
Voice funkar inte heller, finns det något samband? Ingen viktig funktion, men vill ju veta varför det inte fungerar.
/Findata
Dum fråga kanske men har du AUX uttaget anslutet du aktiverar den funktionen?
Minns dock inte hur det är på just den stereon men vanligen får man det fenomenet om uttaget inte är anslutet vid tillfället till att symbolen inte ens syns.
findata
Namn: findata
Kör: Fikus
Inlägg av findata »
Peter H skrev:Dum fråga kanske men har du AUX uttaget anslutet du aktiverar den funktionen?
Jag blir lite osäker på vad du menar, men jag kan inte hitta någon inställning i själva radion som sätter på/av funktionen (varför nu en sådan funktion skulle finnas). Själva uttaget vet jag inte om det verkligen är inkopplad, läser man på diversse sidor saknas själva uttaget men kablaget är föreberett.
Men jag har ju uttaget och även knappen, skulle det då inte vara inkopplat på baksidan!?
Jag får väl ta loss hanskfacket och kolla.
Det var bara det jag menar vid varianter med ett AUX uttag på stereons fram om man väl ansluter en kontakt till en extern MP3 osv. Så brukar just AUX funktionen låsa i det läget.
nosen
Namn: Patrick Alfljung
Kör: Ford Focus Kombi 1.6 Tdci 90hk -11
Inlägg av nosen »
På min -11 så kan jag välja AUX utan att ha en källa inkopplad, och den stannar ändå där...
findata
Namn: findata
Kör: Fikus
Inlägg av findata »
nosen skrev:På min -11 så kan jag välja AUX utan att ha en källa inkopplad, och den stannar ändå där...
Då är det något skumt i alla fall med min. Läste mig till på något annat forum att kan vara ide att koppla ur batteriet ett tag. Har inte haft möjlighet att kolla varken hanskfacket eller batteriurkoppling ännu. Blir ikväll. Ska försöka återkomma med resultat.
Kan ju vara så med just den modellen. Men enklast att pröva i så fall med att lossa just stereons säkring en stund för att se om det har verkan. Alternativt då ena batteripolen.
findata
Namn: findata
Kör: Fikus
Inlägg av findata »
Problemet försvann efter att jag kopplat ur batteriet. Voicefunktionen kom igång också.
Någon som har en förklaring på varför det försvann i första taget?
