Byta länkarm Ford Focus FFV -06 höger sida
mattiashard
Namn: Mattias
Kör: Focus-06
Inlägg av mattiashard »
Ska ge mig på att byta länkarmar på bilen då de börjar glappa lite väl mycket.
Vänster sida ska inte vara några problem då inget sitter i vägen. Däremot på höger sida sitter AC kompressorns ena "tryckrör" i vägen för ena bulten när den ska skruvas ur. Någon som vet om de går att flytta kompressorn/"tryckröret" utan att man måste återfylla AC'n igen? kan jag skruva bort den nedre "tryckröret" utan att systemet tappar sitt tryck?
Eller måste man lyfta hela motorn??
Har en Heynes bok men den gör en tyvärr inte klokare, står bara skruva ut och byt, inget mer i detalj och inget om att man behöver flytta något. vet inte om detta problem endast finns på Flexifuel bilarna?
Någon som bytt höger länkarm/bussning på Ford Focus, V50,C30 eller S40 med 1,8 FlexiFuel får gärna svara om de finns något sätt att komma runt detta problem.
Tack på förhand
Evigt tacksam för svar
ansim
Namn: Anders Simonsson
Kör: Focus 2010 1.6 TDCi
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Bumpar ett svar på denna gamla fråga.
Man behöver lossa höger motorfäste och sedan lyfta motorn några cm för att skruven skall gå fri från röret. Lämpligast med en domkraft under motorn. Skyddet för ACn är ok, med en träbit mellan.
Domkraften används också till att pressa fast kulleden/styrtappen så den inte roterar då man drar fast muttern.
ansim
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Lägger till att ev. behövs en justering av framhjulen efter byte av länkarmar.
Var uppmärksam på däckslitage (insida/utsida), om ratten är snedställd vid rakt fram körning, om bilen drar åt något håll.
