Laddningsproblem Ford Focus ST170
lalu
- Namn: Lars Lundgren
- Kör: Ford Focus ST170
Min Focus ST170 har laddlampan börjat lysa på i helgen. Har kontrollmätt och det verkar som den laddar trots lampan lyser. Bilen har bara gått 11000 mil och generator och batteri bytes för 1500mil sedan eller 20 månader så det borde inte vara de som krånglar. Om jag förstått det rätt ska min bil ha smart charge systemet så det skulle kunna vara det eller något annat som krånglar.
Har en 2003 års Ford focus ST170 smart charge systemet?
Har ni några tips om vad jag bör fortsätta felsöka? Antar att nästa steg är att mäta direkt på generator för att se att den ger ungefär samma där som mellan batteripolerna.
Kan tillägga att laddlampan lyser konstant och inte påverkas av varvtalet, om jag startar om bilen så lyser den inte förens jag börjar förbruka rejält med ström och när den lyser så stängs t.ex. eluppvärmningen av framrutan av vilket jag antar är någon form av strömspar inställning.
Edit: Har hittat felet nu det var smartcharge kontakten till generatorn med 3 sladdar som hade kabelbrott, att den var av har gjort att instrumentpanelslamporna blinkat och att batteriet ej blivit laddat ordentligt.
/Lars
/Lars
