Däcktrycksövervakning efter byte till sommardäck?
- Arson
- Namn: Mattias Aronsson
- Kör: Focus ST250 -13
Hejsan,
Efter att jag bytte till sommardäck i helgen så plingade datorn till i morse att jag måste kontrollera däcktrycket. Stannar vid första bästa OK mack och hittar inget fel?
När jag köpte bilen i oktober förra året så levererades den med 17" vinterdäck från Ford (orgfälgar). De fälgar jag bytte till är också av Ford original ST-modell men i 18".
Bilen är en Focus ST kombi -13.
Hittar inget om detta i instruktionsboken, och US-forumet menar på att man måste köpa någon grej på eBay.
Måste jag lämna in bilen till Ford varje gång jag byter däck och fälgar på vintern och sommaren?
// Mattias
// Mattias
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
På våra tjänste skodor och AUdisar så behöver man bara kalibrera om sensorerna.
Då dom läser av bl.a rulldiametern.
Hi, on page 228 of the manual:
You should reset the system
following any adjustment to the tyre
pressures or any changing of tyres.
Note:
Turn the ignition on.
1. Using the information display control,
navigate to Settings > Driver assist > Deflation detection
2. Press and hold the OK button until confirmation appears.
Note:
