Problem med eftermonterat fjärrstyrt c-lås focus -99
yoshy
Namn: Johannes Eriksson
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
Hallå alla!
Har monterat in ett fjärrstyrt c-lås till focusen men har ett problem jag inte blir riktigt klok på. Och det är att efter bilen har stått en stund utomhus så slutar det fungera att låsa bilen med det fjärrstyrda låset. Låsa upp verkar fungera hela tiden dock.
Har skarvat in mig vid centrallås/alarmenheten som sitter bakom handsfacket, finns det bättre ställen att göra detta på?
Glappkontakt tänker väl de flesta men alla kopplingar är lödda för att utesluta just detta, har även testat ta lös och göra om men med samma resultat, det fungerar hur bra som helst efteråt men när bilen fått stå ute en stund så slutar det igen. Får även samma resultat med ett helt annat kit (annat märke) för fjärrstyrning av c-lås.
Låsa med nyckel fungerar men det är ju drygt när jag är ute efter den fjärrstyrda funktionen :)
Någon som varit med om något liknande och kan guida mig genom detta? Lite lustigt att det fungerar hur bra som helst bara man varit och pillat lite på det för att sedan försvinna när bilen står ett tag.
***** EDIT *****
Hittade någonstans på nätat att man kunde nollställa c-låsenheten genom att koppla ur den i 1 timme så har provat det så får se imorrn om det fungerar.
Någon som vet om mk1 av focus har "sleep mode"? Hur länge ska man vänta innan det träder in isåfall? Tänkte om det är det som stör ut allt?
Kan väl säga att jag har använt mig av svart/grön för att låsa och svart/orange för att låsa upp
Mvh
Johannes
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Du måste ta matningen direkt från batteri annars får du detta fenomen pga just sleepläge (tror det tar 20-30 min innan detta träder in) , signal för öppna/lås kopplar du in på kablar som går till centrallåsenheten och då ska det funka
yoshy
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
Jodå matningen är tagen direkt från batteriet. Har undersökt lite mer med lite experthjälp och ett av reläna på kretskortet verkar inte fungera som det ska när det blir kallt. Det klickar men det drar inte ordentligt så ingen signal ges. Vi ska prova byta relät och se vars vi hamnar så får återkomma :)
