Knackande/mullrande ljud från motorn, focus -00
Tobbec
- Namn: Tobias Carlsson
- Kör: Focus -00
Tjenare! Vet inte om detta ämne kommit upp förut, hittade inget speciellt när jag sökte lite snabbt i alla fall. Hur som helst så kör jag en focus 00- dnw.. igår när jag körde hem från jobbet så började motorn ge ifrån sig ett dovt knack ljud. När man varvar lite mer (2500-3000 rpm) så blir det ett dovt muller som tyvärr låter jäkligt högt också.. kan det möjlogtvis vara så att ramlagret håller på att ge sig eller är det nån som har nåt annat förslah på vad det kan vara?
Hjullager och drivknut kan föra en hel del olika ljud för sig, vid olika belastningar och körriktningar.
Att du har olja i motorn förutsätter jag, har varit med om att bilar knackar från lager och lyftare och oljelampan är inte tänd, när en hällt på olja så har bilen tystnat och när en förklarat för ägaren att oljan bör kollas så har dom sett frågande ut, med kommentaren:behövs det
- Namn: Peter Hallgren
Skulle med i fallet rätt säkert säga ett av hjullagren som är på god väg att lämna jordelivet...
Brukar med kunna provoceras fram rätt bra som symtom om man tex misstänker vänster framhjulslager, som då knorrar mer vid maximal belastning av det lagret och då vid skarp högersväng.
Känns med rätt bra med upplyft hjul även om inget glapp behöver förekomma, vid handrotation av hjulet i fråga då hör/känner ett skavande läte.
