Kamaxeldrev trasigt
ansim
Namn: Anders Simonsson
Kör: Focus 2010 1.6 TDCi
Kuga Vignale 2017
Kamaxeldrev trasigt
Inlägg av ansim »
Hej alla glada,
Jag behöver ett kamaxeldrev till en Focus 1.6i 16V flexifuel 2003.
Finns det någon med en skrotad motor som kan avvara ett drev?
Är det någon som vet vad kostar ett nytt kostar?
Verkar svåret att hitta hos reservdels butiker.
Spännaren gick sönder, motorn tvärdog med några trasiga ventiler och jag håller på med att får bort toppen för en renovering. :(
Var för vårdslös med kamaxeldreven och ett gick sönder. Visste inte att de var av någon komposit material.
Glad påsk
//anders
Hittade av någon anledning ingen lös sådan remskiva för kamaxel hos skrotarna, men dessa torde ha tillgång detta sådana.
Annars hittade jag lite iaf till 1,6 och 2,0 motorn lösa sådana drev på http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=for ... r&_sacat=0 om det kan vara något.
ansim
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Bra tips med ebay.
Måste mäta på de som min motor har, för de ser inte ut som dessa, för att det skall bli rätt.
Mina har runda hål.
ansim
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Bild på drevet, med lite mått.
Bildlänk:
URL:
https://www.dropbox.com/s/3vk9u2rvqkoux6b/Camshaft-TimingGear%28Pulley%2Cnockenwellenr%C3%A4der%29.jpg
Osäker på om bilden visas i inlägget.
Kan vara ngt med dropboxen.
Måtten.
Dy=113,80mm
T=28,80 (rembredd+lite mer)
kamaxelhål di=20,90mm
Antal tänder=38
Kan drev från C-Max passa?
Närmaste jag kunde finna.
Samma motortyp:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390520473508&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
Verkar svårt finna på rätt drev och är med osäker från vilka motortyper som det passar mellan.
Men kolla även med Ford om och vilket pris dom har för nytt sådant.
Får med till att denna senast länkade till C-Maxen torde passa även om den inte ser samma ut.
ansim
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Tack för info.
Det blev ett bättre begagnat topplock från bildelsbasen, eftersom alla 16 ventilerna var krökta. Ungefär samma kösträcka som mitt. Får kolla att det håller tät bara och är plant. Säkert under halva priset mot vad en renovering kostar.
På det finns kamremsdreven med.
Lite 'bolt on' typ.
Nästa helg räddad, hehe.
Okey då slapp du ju med att leta efter passande kamdrev då,,, jo har nu ventilerna fått lite stryk. Var det lika bra med ett bättre begagnat topplock.
Fint sedan med räddad nästa helg vad man ska göra då... :)
