Startspärr
zikzak
Namn: Mikael Isaksson
Kör: Ford Focus-08 1,8 ff
Startspärr
Inlägg av zikzak »
Har en Focus-08 1,8f och har en fundering kring startspärren, det sitter en röd lampa mellan temp och tankmätare som skall lysa 3 sek efter start men sen slockna, är det nåt fel skall den lysa konstant i en minut och sedan avge en felkod, men nu är det så att min lyser konstant under färd och jag kan inte hitta nåt om vad det kan vara någonstans? Bilen startar o går utan problem.
Nån som har nån ide om orsaken till detta??
Mvh Micke
Du får inget felmeddelande om du bläddrar i färddatorn på vänsterspaken?
zikzak
Inlägg av zikzak »
Inget felmeddelande, men jag löste problemet genom att koppla bort batteriet en stund och sen slockna lampan som den ska =)
