Någon som har tips inför handbromswirebyte?
yoshy
Namn: Johannes Eriksson
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
Tjo!
Ford Focus 1.6i -99
Ska ge mig i kast att byta den långa handbromswiren och undrar om det finns några bra tips inför detta? Eller är det bara följa manualen från ford? Och går det bara byta på ena sidan? När man beställer just den wiren så får man till båda sidorna.
Tänkte väl mest om det finns några tips så man slipper ta ner avgassystem och dyligt?
Ser ut som någon tidigare ägare varit och gjort en specialare :)
Mvh
Johannes
yoshy
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
Svarar mig själv :)
Man behöver inte ta lös avgassystemet för att byta wiren, dock får man släppa ner avgassystemet från upphängningen och sedan lirka lite grann. Görs med fördel på en lyft men det fungerar att ligga på garagegolvet om än lite trångt :)
Nu är det bara justering kvar, den tar ojämt för tillfället, var tvungen å byta den lilla korta wiren på ena sidan och då släppte jag ju på justeringen för bromsbackarna och justerade nog inte ut dom tillräckligt vid montering, har varit ut och bromsat en hel del men det blir kanske nå vajsing om man inte justerar ut tillräckligt långt innan återmontering?
Normalt släpper man efter handbroms slacket så den inte ligger på, innan man justerar ut samtliga bromsbackar så att trumman går lagom tungt på.
Så brukar automatjusteringen göra finjusteringen då man trampar på brom som rycker i handbromsen ett antal gånger.
Jo det såg lite hem skruvat ut den skarven som i original har en även det en enkel plåtkläm historia som skarv på det stället.
yoshy
Kör: Focus -99
Inlägg av yoshy »
Fick till handbromsen, var tvungen att byta ut självjusteraren på den sidan jag fick byta den korta vajerstumpen. Var en skada på "kuggarna" som ska spänna ut justeraren så när den kom till en viss gräns så slog den tillbaka till noll igen.
Men som sagt nu är allt frid och fröjd igen och kärran gick igenom besiktningen!
