Trögstartad och ESP avstängd
eengestrom
- Namn: Emil Engeström
- Kör: Ford c-max
Vi köpte innan sommaren en C-max -08 och den hade endast gått 1900 mil. Den skulle in på service vid 2500 mil men vi lämnade in den lite tidigare för att vi skulle bila till Danmark under sommarlovet och kände att det skulle vara bra om den hade servats innan vi åkte ut och bilade.
Efter den hade varit inne på service så körde vi hem den och inte körde den på ca 1 vecka då vi har 2 bilar. När den skulle startas så gick den tuggade den länge på startmotorn och så stod det "ESP avstängd" i displayen.
Jag ringde direkt till Upplands Motor och frågade om detta. De kände inte igen problemet och när jag ifrågasatte problemet och ville att dom skulle ta in bilen för felsökning eftersom problemet inte fanns innan satte dom sig på tvären.
Efter lite diskussioner så fick vi iaf in bilen och dom hittade en felkod som indikerade på rattvinkelgivare och skyllde på det.
När jag frågade varför det endast står "ESP avstängd" när den går länge på startmotorn hade dom inget svar och ville jag att det skulle felsökas vidare skulle jag få betala.
Detta händer absolut inte ofta men nog så störande varje gång det händer.
Jag kan förstå att ESP larmar om rattvinkelgivare felar.
Men vad har det för samband med att den går länge på startmotorn...?
Hoppas någon där ute känner igen detta och kanske kan hjälpa till.
Tack på förhand!
//Emil
Tack på förhand!
//Emil
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Jag gissar på att när du kör längre på startmotorn så sjunker batterispänningen så pass mycket att kommunikationen med ESP och rattvinkelgivaren störs.
Att ESP påverkas av rattvinkelgivaren är inget konstigt då den är en del i det systemet.
Åk till verkstaden och be dom testa batteriet med en modern batteriprovare.
eengestrom
- Kör: Ford c-max
Det låter som en bra gissning! Då bilen endast gick 1900 mil på 6år så kan jag tänka mig att batteriet inte mår så bra som det borde just nu. Ska prova med ny batteri!Svennas skrev:Jag gissar på att när du kör längre på startmotorn så sjunker batterispänningen så pass mycket att kommunikationen med ESP och rattvinkelgivaren störs.
Problemet uppstod oftast när vilken stått mer än 4-5 dagar.
Emil
eengestrom
- Kör: Ford c-max
Jag håller bara in nyckeln till bilen startar. Aldrig provat att slå av och på tändningen igen.nextuz skrev:Jag har fått min Focus att larma för styrservo ur funktion när jag startade då mitt batteri började bli trött :/
Fixar den till sig själv om du stänger av den och slår på den direkt?
Bilen startar ju alltid till slut.
Emil
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
När den startat, testa att slå av tändningen och direkt slå på den innan motorn stannat... det gör att du startar om datorer osv... kolla om du får meddelandet om ESP då...eengestrom skrev:Jag håller bara in nyckeln till bilen startar. Aldrig provat att slå av och på tändningen igen.
Emil
eengestrom
- Kör: Ford c-max
