Focus II; vart sitter givarna till kurvljusen?
Molinder
Namn: Kristoffer Molinder
Kör: S-Max
Inlägg av Molinder »
Till höger följer de med fint, men åt vänster kärvar de ibland.
Hej,
Det sitter elmotorer i varje strålkastare.
Sen sitter det en styrbox ovanför förarens fötter på (rattstången) och en styrvinkel givare bakom själva ratten.
Mest troligt är det motorn i strålkastaren som kärvar då dom andra delarna är gemensamma för bägge.
robswe
Namn: Robin Svensson
Kör: Focus 1,6TDCi HGV
Inlägg av robswe »
kan man fixa "kurvljus" på alla modeller?
robswe skrev:kan man fixa "kurvljus" på alla modeller?
Fanns det original på din modell så ja, men det kan vara ett jäkla mek.
Har hitta några eftermarknadskonverteringar på tyska sidor tidigare.
I focusens fall så måste där vara fördraget för antingen Xenon eller AFS.
Det är samma styrbox men den programmeras olika.
För AFS på en focus mk2 som vi förutsätter har allt kablage draget:
* Styrbox (ev. med kablage)
* Styrvinkelsensor (detta kräver att ratt med airbag demonteras)
* Strålkastare med AFS funktion Höger + vänster
* Säkringar (se manual)
* Programmering av styrdon
Hur man ser om bilen är fördragen så ska det vara 10 kablar i kontakten till strålkastaren (från bilen). Har för mig det är 10 iaf.. kan kolla upp det nogrannare sen.
Har man en Focus ST mk2 så är den till 99% fördragen för Xenon och därmed också för AFS (dock utan styrvinkel sensorn)
robswe
Inlägg av robswe »
okej
får ge mig ut å kolla sen :)
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Molinder skrev:Till höger följer de med fint, men åt vänster kärvar de ibland.
Om du kör under 3km/h så är vinklingen begränsad åt vänster. (t.ex vid fickparkering så svänger den inte ut kurvljuset då det ev skulle blända mötande)
Se adaptive lights i länken
http://workshop-manuals.com/ford/focus_ ... _lighting/
