Instrumentpanel slocknar
came
Namn: Kalle
Kör: st170
Inlägg av came »
Har en ST 170 -04 kombi som instrumentpanelen flimrar i en stun sen lyser den svagare och svagare och sen är den mörk. Ser inte hur fort jag kör när det är kvällen. Det lyser i km displ., klocka mm Det är endast där hastighetsmätaren är det blir mörkt. Ev att visarna "lyser" .. lite osäker.
Stänger jag av bilen och startar igen så lyser det en kort stund sen slocknar det. Det lyser alltså längre innan det slocknar när bilen är kall/nystartad.
Tips på vad det kan vara? Flera som haft problemet och lyckats lösa det?
Tacksam för alla svar :D
Problemet med detta instrument är att det inte är vanliga lampor i belysningen utan en lysande hinna som lyser när den bli spänningssatt av högspänning (hög volt).
Antingen har den högspänningsdelen lagt av, eller så är själva hinnan skadad i instrumentet...
Lyser den separata delen till höger, den med två små mätarvisare?
Jag har ett komplett instrument till en sådan om du känner att det är värt att fara till Borlänge 14 mil enkel resa för att kolla på problemet... Självklart byter jag instrumentet åt dig om vi löser problemet :)
Om det är intressant, så får du skicka ett PM till mig så kan vi höras. :)
came
Namn: Kalle
Kör: st170
Inlägg av came »
Den separata slocknar också. Det är 2 mindre runda men oljelampa på .. om det är den du menar?
came skrev:Den separata slocknar också. Det är 2 mindre runda men oljelampa på .. om det är den du menar?
Precis den...
Då kan de finnas två anledningar.. antingen är högspänningsdelen kass... Eller så är justeringen för instrumentbelysningen kass...
Den finns nere till vänster på ljusvredet.
Rulla på den och kolla om det blir bättre.
Skulle chansa på ljusreglaget, inget ovanligt. Köp ett beggat på en skrot för 200kr och testa..
Men ser nu att den där bilden är från en engelsk bil... då sitter den nere till höger på din :)
came
Namn: Kalle
Kör: st170
Inlägg av came »
Det blir ingen skillnad om jag rullar på den för ljusstyrkan när det slocknat.
Den "knappen" funkar när det lyser .. då blir det skillnad på ljusstyrka.
Edit. Lyset i displayen för antal mil och klocka osv blir starkare och svagare när jag rullar på den även när det slocknat på instrumentpanelen.
came
Namn: Kalle
Kör: st170
Inlägg av came »
Kan man konstatera att det är högspänningsgrejen som är trasig då eller kan det fortfarande vara knappen för justering. Tänkte om den har stift för olika grejer i knappen?
Det är samma som styr... I värsta fall högspänningsdelen...
came
Namn: Kalle
Kör: st170
Inlägg av came »
Tack så jättemycket för svaren. Jag ska prova byta den där ljusjusteraren.
OM det nu inte skulle fungera.. kan man byta den där högspänningsdelen och vet du vart den sitter i så fall?
Kanske är så pass dyrt att det är bättre att sätta en liten lampa där istället :)
came
Namn: Kalle
Kör: st170
Inlägg av came »
Nu är strömställaren bytt och problemet kvarstår :(
Vad är högspänningsdelen?
