Focus-08 1,8 ff
zikzak
- Namn: Mikael Isaksson
- Kör: Ford Focus-08 1,8 ff
Focus-08 1,8 ff
Hej! Min focus 08 ff 1,8 går jätteoroligt på tomgången när den är kall, man får lätt kärringstopp, detta är så störande på en i övrigt grym bil, men när motorn bara fått gå några minuter så är problemet borta.
Nån som haft liknande problem? Jag kör bara på bensin och har alltid gjort, jag har även testat att ta bort batt så den omkalibrerat sig men detta har icke hjälpt, hörde nån som byta tändstift pga liknande problem som tydligen hjälpte?
Tacksam för svar =)
Tacksam för svar =)
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Inte omöjligt att det kan hjälpa.
Testa för intressets skull att köra en tank på E85 och se om det blir skillnad?
- Namn: Peter Hallgren
Kan som sagt hjälpa med ett stiftbyte och speciellt om det var ett tag sedan dessa byttes till att det inte sitter fords egna Motorcraftstift kan göra underverk.
Men annars som sagt om det uteslutande när den kall och speciellt fenomenet tilltog som kall kan det mycket väl vara styrboxens tempgivare som inte mår så bra.
Borde inte heller spela någon egentlig roll vilken soppa man då har i tanken...
fonzeka
- Namn: Anders W
- Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Tveksamt om stiften gör nån skillnad men om du börjar närma dig bytesintervallet så kan det ju vara värt att prova ändå.
Jag köpte nya originalstift här http://www.junk.se/sv/ford-mondeo-s-max ... stift.html
Hos Bilia skulle de har mer än dubbelt så mycket.
Mina stift satt som helvete så ta det lugnt när du lossar dem, de ska dras med 12Nm bara.
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Vi har en -07 focus som alltid betett sig så, dock värre med bensin än E85.
Frugan kallar den alkisen, då den går bättre på sprit
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tänkte mest för att utesluta just det problemet isf.Peter H skrev:Kan som sagt hjälpa med ett stiftbyte och speciellt om det var ett tag sedan dessa byttes till att det inte sitter fords egna Motorcraftstift kan göra underverk.
Har själv en 08 FF som spontant känns att den går jämnare och finare på Etanol än på bensin. Annars kan man ju gräva vidare i tempgivare eller liknande
