Axel varvtalgivarkrets.
inxs74
- Namn: Tony
- Kör: Ford Focus
Hej.
Fick från besiktningen veta att jag har fel på "P0720 Utgående axel varvtalgivarkrets". Detta har medfört att hastighetsmätare fått spelet ibland. (Tror jag). Vet någon vart på motorn denna sitter på en Ford Focus -02.
Tänkte byta denna då bilen nu börjat gå riktigt dåligt på låga varv, motorn bara brölar när jag varvar till. Bilen går bra i normal landsvägskörning.
Eller kan det vara något annat som helt plötsligt ha hänt med bilen? Tändstift, luftfilter etc. Bränslepumpen är bytt för inte så länge sen.
Tacksam för alla svar.
inxs74
- Namn: Tony
- Kör: Ford Focus
Okej. Lyckats googla och P0720 har nåt med hastighetsmätaren att göra. Förklarar ju att den fått spelet flertal ggr. Men kan detta medföra att bilen får så dåligt?
Efter lite forskning här på forumet så har andra fått samma felkod. Då har tändning till en eller flera cylindrar varit felet. Alltså tändstift, tändanordning/tändspole etc varit felet. Det låter rimligt då min motor hackar/ vibrerar när man gasar. Men om just P0720 är orsaken till felet är ju oklart.
Sitter denna givare/krets (P0720) på växellådan. Vissa ställen står det att den sitter vid svänghjulet, vevaxel, topp osv. Ingen som har bild så man ser vart den sitter? Kommer man åt att byta själv?
