Får ej helljuset att fungera, Focus 2011 mk3
Matrix021
Namn: Daniel Sandberg
Kör: Ford Focus 2011 1,6 TDCi
Inlägg av Matrix021 »
Tjena!
Igår när jag bytte till H1 Osram nightbreakerlampor i "nya" focusen så la själva helljusfunktionen av efter jag testat de nya i ca 15 sekunder. Den blåa kontrollampan till ljuset funkar när man juckar spaken, men det "klickar" inte i omkopplaren (när man lyssnar från motorutrymmet).
Har prövat med att byta tillbaka till originallamporna utan resultat och säkringen går enligt instr.boken till hela strålkastaren, inte helljuset separat.(?)
Någon som har en idé? Kanske är en säkring som inte står med eller någon styrenhet?
Har kollat felkoder också utan resultat :/
Köpte bilen av handlare för ca 3 veckor sedan, dock så sa han vid köptillfället att jag bara har garanti på motor och växellåda.
Detta är inte heller ett ursprungligt fel, men har han ändå skyldigheten att laga detta? Har googlat men hittar inget konkret svar.
Tack i förhand!
Mvh Daniel
Karl
Namn: Karl Johansson
Kör: Ford Focus 04
Inlägg av Karl »
Du borde ha garanti eftersom det är inte lamporna som är trasiga utan det är själva helljusfunktionen. Läs lite mer här:
https://www.motormannen.se/radgivning/k ... lhandlare/
Camel
Namn: Fredrik J
Kör: 낙타 Ford Fucus 1.8 FFV HGV -10 + Volvo V70 2,5FT MY11 R-Design
Inlägg av Camel »
Säkring F74 i centralen under handskfacket är för enbart helljuset (inkl. helljusrelät). Halvljusen matas direkt från Body Control Module. Eftersom du inte hör något klickande är sannolikt reläet till helljuset inte i funktion. Jag tippar på att det lönar sig att kontrollera säkring F74. Den blå indikeringslampan för helljuset är en intern funktion i instrumenthuset som aktiveras genom CAN på samma order som drar reläspolen, och har inget med säkring F74 att göra. Den blå lampan kommer alltså att fungera även om säkringen inte är hel, men reläet kommer att vara tyst. Så kolla säkringen. Vilken effekt var det på lamporna du provade? Om det var 100W-lampor så håller inte säkringen.
