Batterilampan
Aniste
Namn: Lina Stenmark
Kör: Kuga
Batterilampan
Inlägg av Aniste »
Kör en kuga 2.0 tdci awd och batterilampan tänds efter en stund när man kör, har kollat så den laddar och det gör den och startar utan problem. Cid ett tillfälle för nån vecka sedan så gjorde den nåt konstigt innan den skulle starta då började lamporna blinka både inne och utanför bilen men sen startade den. men batterilampan tändes för 2 dagar sedan.
Någon som har nån koll på vad det kan va för fel? Tänds även batterilampan om batteriet börjar va dåligt?
Aniste
Namn: Lina Stenmark
Kör: Kuga
Inlägg av Aniste »
Kan även tillägga att den eluppvärmada framrutan slutade att fungera i samma veva som batterilampan började lysa om det har någon koppling på nåt vis, men bakrutan fungerar, iaf så lyser inte knappen till framrutan
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
hur har du kollat så den laddar?
wissel
Namn: Freddie Wisselgren
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
Kontakten till rutan sitter ju lite illa till med tanke på fukt osv.
Såg på dotterns bil att kontakten såg "ärgad" ut. Du kan kanske ha en tvärkortis därframme. Slocknar lampan om du Stänger av värmen till rutan, eller ännu hellre ta säkringen i väntan på åtgärd.
bara en vild chansning......
Min dotters bil:
Ford Focus 2006. Kombi
18800 mil. 1,8. Bensin/Etanol
Manuell Låda.
