Start och regnsensorproblem C-Max
Empa
- Namn: Emil Melin
- Kör: S-max
Hej på er!
Har nyligen köpt en C-Max från 04 som har gått 18000, är otroligt nöjd med bilen förutom två saker som nån kanske kan hjälpa mig med!
Dels så har jag problem med regnsensorn, när jag har haft den igång ett tag så går det inte att stänga av den, även om jag ställer tillbaka spaken på neutral läge så fortsätter den att köra torkarna. Missförstå mig rätt nu, sensorn i sig fungerar, alltså slutar det regnar så slutar den också torka. Så i sig är det inget problem men ändock lite irriterande då han gör ett svep varje gång bilen startar, jag provade att dra ur säkringen och sätta tillbaka igen och då fungerade det som vanligt tills jag var tvungen att köra torkarna en längre stund!
Sen ett litet start problem, ibland står han bara och tuggar på startmotorn utan att hoppa igång, men startar alltid på försök nummer två.
Den enda jag har kollat är ett tändstift som var helt friskt men det kanske är läge att kolla alla? Eller finns det nån som har nått annat tips?
Mvh/Emil
Mvh/Emil
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Gör ett GEM self test. GEM står för General Elelectric Module och är den stora säkringsboxen under handskfacket.
Iallafall så kan du med detta test höra om vindrutetorkarspaken ger signal in till GEM när du rör spaken i de olika lägena.
http://m.youtube.com/watch?v=Xoa3skTx1CI
