Focus 1.8 Flex - Var hitta reservdel?
Kupsan
Namn: Peter V
Kör: Ford Focus
Inlägg av Kupsan »
Jag har problemet med AC kompressorn och behöver en del till denna (A/C clutch coil) men hittar dessvärre ej denna del (endast hel kompressorer).
Nån som vet vart man kan hitta denna del eller vad den har för part number?
Tack på förhand.
http://mechdb.com/index.php/Ford_Focus_ ... eplacement
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
det räcker inte bara med att du sätter ett tunnare schims mellan kopplingen och remskivan ? får du ett spel mellan 0.6-0.7 mm så ska kompressorn funka igen eller spolen är helt död ?
Kupsan
Namn: Peter V
Kör: Ford Focus
Inlägg av Kupsan »
Tyvärr inte! Hittar inte behövd reservdel till 1.8 liters motorn, nån som vet om det är samma design som någon annan motor?
Så här ser den ut:
http://www.ebay.com/itm/UAC-NEW-AC-COMP ... a3&vxp=mtr
Kupsan
Namn: Peter V
Kör: Ford Focus
Inlägg av Kupsan »
Som jag har förstått det så ska 1.8l motorn (Q7DA) ha samma typ av compressor som 2.0 och 2.3 som sålda i Usa?
Då bör denna del passa? (en massa bök med letandet och allt):
http://www.ebay.com/itm/A-C-Compressor- ... r#shpCntId
Nån som har koll och är vänlig nog och besvara?
