Wicksell
Inlägg: 3 Blev medlem: lör aug 22, 2015 1:23 pm
Namn: Magnus Wicksell
Kör: Ford C-Max
Inlägg
av Wicksell » lör aug 22, 2015 1:31 pm
Har en -10 (uttagen 0909). På varje sida bak sitter det långa lodräta bromslysen (Led). Högst upp i mitten sitter ett tredje lyse. På besiktningen sa de att de två stora alltid är på och det ända som lyser när jag bromsar är den lilla upptill på bakluckan. Vad kan det bero på?
Inlägg: 6237 Blev medlem: ons aug 06, 2003 10:31 pm
Inlägg
av nextuz » lör aug 22, 2015 10:40 pm
Hmm... Det är inte LED i bromsljusen på dessa, bara bakre position/parkering.
Ta ur lyktan och kolla om glödlamporna till bromsljuset är hela.
Wicksell
Kör: Ford C-Max
Inlägg
av Wicksell » mån aug 24, 2015 7:22 am
Ok. Du menar alltså att det kan vara så att båda bromslyselamporna bak är trasiga?
Inlägg
av nextuz » mån aug 24, 2015 8:11 am
Wicksell skrev: Ok. Du menar alltså att det kan vara så att båda bromslyselamporna bak är trasiga?
Yes, exakt så
Det är som sagt vanliga glödlampor för bromsljusen och även för blinkersen
Wicksell
Kör: Ford C-Max
Inlägg
av Wicksell » tor aug 27, 2015 1:23 pm
Stort tack Nextuz. Det var så pinsamt enkelt. Bilfirman vågade inte ta i problemet utan hänvisade mig till en bilelektriker..
