ford focus st170 högt tomgångsvarv
wipwip
Namn: gösta hugosson
Kör: volvo
Inlägg av wipwip »
det gäller en focus st170 02a, har nyligen bytat temperatur sensorn som jag fick en felkod på, trodde de va den som gjorde att de va så höga varv, men det är samma i alla fall, tomgången ligger på 1800 varv rör jag gasen rusar den upp och går långsamt ner till samma igen , och så fick jag se när den stod och gick på tomgång så blir grenröret glödande rött , kan det vara så att katten är tät på den eller :confused:
Kolla om den slangen är hel. Är den trasig så kan bilen dra tjuvluft in i insuget via hålet i slangen, o på så vis sätts tomgångskontrollen ur spel.
Att grenröret blir lite mörkrött är ingen fara, oerhört tunn plåt i det.
Ska sitta en värmesköld över grenröret.
wipwip
Kör: volvo
Inlägg av wipwip »
den slangen va hel men tack ändå , han hade hängt sig på tomgångsmotorn som sitter längst ner vid slangen till luftmängdsmätaren , jag knackade på den så gick tomgången ner så vi får nog byta den , och det klart att den har ju gjort att den har fått för mycket bränsle och då blir den ju varmare på grenröret med ,
Bra :)
