Byta bromsskivor bak
ansim
Namn: Anders Simonsson
Kör: Focus 2010 1.6 TDCi
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Fick en rekommendation på att byta skivorna bak, p.g.a. ojämn bromsverkan vid besiktningen, innan nästa besiktning.
Fått av broms ok och fästet, men hur får jag bort skivan från navet? :confused:
Den sitter helt stumt. Enligt Haynes så skall det vara möjligt att i princip dra ut skivan, eller knacka lätt för att få den att lossna. Ev. lossa ngt klipps eller liknande, som jag inte kan hitta. Trots att jag knackat rätt hårt, sitter den fast.
Brutal våld eller annat sätt att få bort skivan från navet?
Gäller en Focus 2007 kombi 1.8 flexifuel.
Tacksam för all hjälp.
Vet ej hur det ser ut. Men du har ingen liten skruv som sitter mellan pinnbultarna?
Om nej, de kan sätta sig som fasen ibland. Dränk in grejerna i rostlösning. Även bakom skivan där den kan ha rostat ihop med navet.
Sen banka lite runt omkring samtidigt som du håller skivan i spänn utåt.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Det sitter ett litet clips runt en av pinnbultarna från fabrik. Den behöver du inte ha igen. Sen är det bara att slå av skivan , slå runt om bakifrån. byggs upp en kant av rost runt skivan som gör det trångt runt navet. Slipsa sen rent runt navet så nya skivan hamnar rätt utan skit bakom.
ansim
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Inget klipps fanns monterat.
Men jag körde med rostlösare och värme + hård knackning, så lossnade skivan.
Då dyker nästa problem upp: skivan är för stor.
Biltemas bakskiva till denna Focus model är 280mm i diameter, vilket är 15mm större än orginal, :banghead:
Tänkte inte på att kolla detta.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Finns 2 dimensioner till Focus mk2, 265 och 280. Din skall ha 265 och söker du på reg-nr skall du få rätt. 280 sitter t ex på 2.0 (som min) och ST
ansim
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Japp, kom fram till samma sak.
Men Biltema har INTE 265mm till 15/16" fälgar, enbart 280 till 17" till denna model då sökning på regnummer gjordes. Lustigt, eftersom jag misstänker att 15" är vanligare än 17" till denna modell.
Beställde från Bildelaronline24.se, Brembo skivor för 626:- SEK inkl. frakt med UPS till dörren. Skeppas från Tyskland, om jag tolkar info rätt på bekräftelsen. 2-3 dagars leverans.
